Модуль повышающего преобразователя DC9V Type-C (DDTC12UA)
код: AOC929
87 грн
  • Модуль повышающего преобразователя DC9V Type-C (DDTC12UA)
  • Отзывы (4)
Преобразователь напряжения с USB Type-C разъёмом с 5В на 9В с максимальным выходным током 1.0 А. Предназначен для автономного питания 9В аппаратуры (роутеры, модемы, маломощные светильники и т.д.) от 5В блоков питания или повербанков.
  • Входное напряжение от 4.5 В до 5.5 В
  • Выходное напряжение: 9.0 В ± 3%
  • Максимальный выходной ток: 1000 мА
    • Вход DC 5 В /1.0 А, выход 9В 0.52 А
    • Вход DC 5 В /1.5 А, выход 9В 0.76 А
    • Вход DC 5 В /2.0 А, выход 9В 1.0 А
  • Рабочая частота 1.2 МГц.
  • КПД: до 95% (обычно 84% -92%)
  • Ток покоя (PFM): 100 мкА.
  • Ток покоя (PWM): 1.6 мА
  • Автоматический режим частотно-импульсной модуляции при малых нагрузках
  • Блокировка по напряжению, ограничение тока, защита от тепловой перегрузки
  • Диапазон рабочих температур: -20 ~ +55 градусов Цельсия
  • Диапазон температур хранения: -45 ~ +85 градусов Цельсия
  • Размер: 31 мм x 11.5 мм x 4.5 мм
  • Вес: 2 г
Применение:
  • Оборудование с питанием от аккумуляторной батареи
  • Приборы, мультиметры USB-оборудование
  • Двигатели малой мощности
  • PTZ-камера, веб-камера
  • Питание IP-камеры
Отзывы покупателей про Модуль повышающего преобразователя DC9V Type-C (DDTC12UA)
Андрій (23.07.2024)
Знову відправили перетворювач DC9V Type-C замість DC12V Type-C
admin (24.07.2024)
Доброго дня. Напишіть нам лист на пошту з номером Вашого замовлення і вирішимо це питання. Вибачаємося за ситуацію.
Андрій (22.07.2024)
Замовляв DC12V, отримав DC9V
admin (22.07.2024)
Доброго дня. З вами зв''яжуться по цьому питанню. Очікуйте.
Есть вопросы по "Модуль повышающего преобразователя DC9V Type-C (DDTC12UA)" ?
