UART-USB переходник на FT232RL с Type-C
код: AOC934
79 грн
от 3 шт. 75 грн
от 10 шт. 72 грн
  • UART-USB переходник на FT232RL с Type-C
  • Отзывы (5)
USB-UART переходник на чипе FT232RL, который представляет из себя интерфейс USB – последовательный UART. Подходит для установки соединения между компьютером и большинством микроконтроллеров. В основном используется для плат Arduino, у которых нет своего USB разъема, например Arduino Pro Mini, Arduino Ethernet, Ethernet Pro и подобным. От аналогов данный переходник отличается тем, что на плате выведены все интерфейсные выходы микросхемы, что позволяет использовать ее в схемах, в которых требуется использование всех сигналов последовательного порта а так же для использования переходника в качестве программатора.
  • Микросхема конвертера: FT232RL
  • Полная поддержка протокола USB
  • Позволяет питаться как от 5В так и от 3.3В (переключается перемычкой на плате)
  • Поддерживает USB 2.0 Full Speed
  • Тип разъема: Type-C
  • Размеры 36 х 19 х 11 мм
  • Индикация: Tx Rx Pwr (Назначение настраивается утилитой)
Отзывы покупателей про UART-USB переходник на FT232RL с Type-C
Роман (25.12.2025)
Чип не оригінальний. EEPROM або відсутня, або заблокована на запис. Всі серійні номери однакові - A5069RR4. Буфер FIFO працює не коректно. На швидкостях до 115200 в принципі використовувати можна.
Дмитро (13.01.2026)
Бауди 420000 і більше тримає нормально
Константин (18.11.2025)
Чудеса какие-то...
Переставил отг переходник местами подключил переходник к телефону, а кабель к ft232r и он заработал.
Подключил к ноутбуку, драйвера стали, сом порт появился. Решил подключить к смартфону Сяоми 12, для работы с программой FT8CN. Но даже красный светодиод не засветился. И FTDI UART терминал его не видит. Что может быть?
Сергей (13.10.2024)
Працює . Оригінальні дрова від виробника чипу і все Ок
Есть вопросы по "UART-USB переходник на FT232RL с Type-C" ?
