Модуль силового ключа HW-517 на двух MOSFET 28А
код: AOC941
26 грн с НДС
от 5 шт. 23 грн
от 10 шт. 21 грн
  • Модуль силового ключа HW-517 на двух MOSFET 28А
  • Отзывы (1)
Силовой модуль HW-517 на двух полевых транзисторах предназначен для коммутации нагрузки с максимальным напряжением до 25В и током до 28А при комнатной температуре. Для токов нагрузки больших 15А и напряжении управления меньше 4В требуется дополнительное принудительное охлаждение модуля. Модуль рассчитан на управление нагрузкой при помощи ШИМ регулирования. Для удобства контроля сигнала управления на модуле установлен индикаторный светодиод.
При управлении соленоидами и электромагнитами требуется обязательная установка защитного диода параллельно обмотке электромагнита в встречном включении. Напряжение управления подается на вход TRIG/PWM силового модуля.
  • Транзистор модуля P2003BDG
  • Количество транзисторов модуля: 2
  • Максимальное напряжение питания: 25 В
  • Максимальный ток транзистора: 35 А
  • Максимальная частота ШИМ управления: 20 кГц
  • Максимальное напряжение управления: 20 В
  • Максимальная коммутируемая мощность: 200 Вт
  • Рабочий диапазон температур: от -55 до +155 °С
  • Размеры модуля: 34 x 17 x 17 мм
Отзывы покупателей про Модуль силового ключа HW-517 на двух MOSFET 28А
Максим (28.08.2025)
Класний та компактний силовий ключ для керування ним від ESP32
Есть вопросы по "Модуль силового ключа HW-517 на двух MOSFET 28А" ?
