Wi-Fi выключатель MINIR4M
код: ASC255
SonOff
585 грн
  • Wi-Fi выключатель MINIR4M
SONOFF MINIR4 – это миниатюрный и компактный интеллектуальный переключатель «Сделай сам», используемый для различных типов распределительных коробок, даже для самой маленькой стандартной распределительной коробки в ЕС. Позволяет просто автоматизировать Вашу бытовую технику с помощью приложения eWeLink через смартфон, планшет или голосовую команду. Поддержка для подключения внешнего клавишного выключателябез фиксации для удобного управления подключенными устройствами в Вашем доме, как с Вашего телефона, так и непосредственно на стене. Выключатель поддерживает режим «Сделай сам» (разработанный для разработчиков), который позволяет пользователям интегрировать MINI во всемирную независимую систему управления умным домом с открытым исходным кодом для обеспечения управления локальной сетью без облачного сервиса, такого как Home Assistant, openHAB, ioBroker и т.д.
Код производителя: 6920075740516
Функции кнопки:
  • Однократное нажатие приводит к изменению состояния включения/выключения контактов реле
  • Нажатие и удержание в течение 5 секунд переводит устройство в режим сопряжения
Wi-Fi Светодиодный индикатор (синий):
Режим eWeLink:
  • Горит непрерывно: Устройство подключено к сети.
  • Мигает дважды: Локальная сеть
  • Мигает один раз: вне сети
  • Два коротких мигания и одно долгое: Устройство находится в режиме сопряжения.
  • Мигает три раза: Триггерный режим успешно переключен
Режим Matter:
  • Мигает три раза: Триггерный режим успешно переключен; Определить
Варианты подключения:
Включение:
После включения устройство перейдет в режим сопряжения, который был задан по умолчанию при первом использовании, а индикатор сети начнет поочередно мигать в режиме «два коротких мигания и одно долгое».
*Если сопряжение не было выполнено в течение 10 минут, то устройство выйдет из режима сопряжения. Если Вы снова хотите войти в этот режим, пожалуйста, нажмите и удерживайте кнопку в течение 5 секунд, прежде чем индикатор сети не начнет циклически мигать в режиме «два коротких мигания и одно долгое», а затем отпустите.
  • Модель: MINIR4M
  • Микроконтроллер: ESP32-C3FN4
  • Входное напряжение питания: 100–240 В~50/60 Гц 10 A макс.
  • Макс. нагрузка: 2400 Вт@240 В
  • Беспроводное подключение: Wi-Fi IEEE802,11 b/g/n2,4 Ггц
  • Вес нетто:26,7 г
  • Размеры:39.5x33x16.8 мм
  • Цвет корпуса:Белый
  • Материал корпуса:PC V0
  • Место использования: В помещении
  • Рабочая температура: -10 ℃~40 ℃
  • Рабочая влажность: 5 %~95% относительной влажности, без образования конденсата
  • Сертифицированное соответствие: CE/FCC/RoHS/SRRC/TUV/ISED
Отзывы покупателей про Wi-Fi выключатель MINIR4M
Есть вопросы по "Wi-Fi выключатель MINIR4M" ?
