Понижающий преобразователь LM2596HVS 63V
код: AOC948
129 грн с НДС
от 2 шт. 124 грн
от 5 шт. 117 грн
  • Понижающий преобразователь LM2596HVS 63V
  • Отзывы (1)
Понижающий преобразователь напряжения на микросхеме LM2596HVS с регулировками выходного напряжения и ограничением тока и максимальным выходным током до 3А. Преобразователь идеально подходит для построения зарядных устройств литиевых аккумуляторов.
Особенности преобразователя:
  • Плавная регулировка выходного напряжения и плавная регулировка выходного тока
  • Светодиодный индикатор, красный/зеленый без нагрузки под нагрузкой
  • Разница между входным и выходным напряжением до 1.5 В (типичное значение 1.2 В)
  • Температурная защита, высокая стабильность и высокая эффективность выходного напряжения.
  • Высокочастотное DC/DC преобразование, что приводит к уменьшению габаритов устройства.
  • Входное напряжение: от 5 В до 63 В (должно быть на 2 В выше выходного напряжения)
  • Выходной ток: регулируемый до 3 А (требуется радиатор)
  • Выходное напряжение: от 1.25 В до 30 В (регулируемое)
  • Выходная мощность: максимум 15 Вт при максимальном напряжении
  • Защита от короткого замыкания на выходе: да, постоянный ток (установка постоянного тока)
  • Защита от обратной полярности на входе: да
Отзывы покупателей про Понижающий преобразователь LM2596HVS 63V
Катерина Барабаш (27.10.2025)
Відгук не про перетворювач, а про магазин в цілому - він просто суперський!
Дуже швидко передзвонюють з приводу замовлень та відправляють товар.
З приводу якості товару - наразі не було жодних нарікань
Есть вопросы по "Понижающий преобразователь LM2596HVS 63V" ?
