LattePanda Sigma (ревизия - 32GB RAM, No SSD & WiFi)
код: DPC612
29719 грн
  • LattePanda Sigma (ревизия - 32GB RAM, No SSD & WiFi)
LattePanda Sigma - это мощный одноплатный компьютер на базе процессора Intel Core i5-1340P с сопроцессором Microchip® ATmega32U4-MU и двухканальной оперативной памятью LPDDR5 объемом до 32 ГБ. В качестве графического ядра выступает Intel® Iris® Xe Graphics. Данный одноплатный компьютер можно использовать в качестве домашнего сервера, платформы для построения IoT решений, AI Inference и т.д.
Поддержка операционных систем Windows и Linux.
Примечание: Данный одноплатный компьютер поставляется в комплектации - 32GB RAM, No SSD & WiFi
Особенности:
  • Мощный и эффективный процессор который подойдет для многозадачности и требовательных приложений: Intel Core i5-1340P (12 ядер и 16 потоков с максимальной тактовой частотой 4.60ГГц и базовой тактовой частотой 3.4ГГц)
  • Двухканальная оперативная память LPDDR5-6000 емкостью 32ГБ обеспечивает плавную и быструю производительность.
  • Благодаря графическому ядру Intel® Iris® Xe Graphics одноплатный компьютер LattePanda Sigma поддерживает одновременно несколько дисплеев с высоким разрешением и частотой обновления (четыре монитора с разрешением до 4К).
  • Поддержка различных ОС: поддержка операционных систем Windows 10, Windows 11 и Linux.
  • Процессор: Intel® Core™ i5-1340P
    • Ядра/Потоки:12/16
    • Базовая тактовая частота: 3.4 ГГц
    • Максимальная тактовая частота: 4.60 ГГц
    • Кэш L2: 12 МБ
    • Мощность: 28 Вт
  • Графика: Intel® Iris® Xe Graphics
    • Максимальная динамическая частота: 1.45 ГГц
    • Исполнительные блоки: 80
  • Сопроцессор: Microchip® ATmega32U4-MU
  • Память: двухканальная 32 ГБ LPDDR5-6000
  • Хранилище: M.2 SSD (NVMe/SATA), SATA Drive
  • Беспроводная связь: модуль M.2 (PCIe/CNVio)
  • Дисплей:
    • Порт HDMI 2.1, до 4096x2304 при 60 Гц
    • Порт USB Type-C: DP 1.4a, до 7680x4320 при 60 Гц (один монитор)
    • Встроенный порт дисплея: eDP 1.4b, до 4096x2304 при 120 Гц
  • Внешний ввод-вывод:
    • USB:
      • Type-A: 2 x USB2.0 (480 Мбит/с)
      • 2 x USB3.2 Gen 2 (10 Гбит/с)
      • USB Type-C: 2 x Thunderbolt™ 4 (40 Гбит/с)
    • HDMI 2.1
    • Ethernet: 2 x 2.5GbE RJ45 порта (контроллер Intel® i225-V Gigabit Ethernet, поддерживает 10/100/1000/2500 Мбит/с, WOL)
    • Разъем питания: 5.5x2.5мм
    • Аудио: 3.5мм (микрофонный разъем для наушников Combo)
    • Слот для карты Micro Sim
  • Внутренний ввод-вывод:
    • USB 2.0: 4-контактный разъем с шагом 2.0мм, 480Мбит/с
    • Вентилятор: 4-проводной разъем с шагом 1.27мм, напряжение питания 12В, управление ШИМ
    • SATA: SATA 6.0 Гбит/с, 4-контактный разъем питания с шагом 2.0мм
    • Передняя панель: 9ти контактный разъем с шагом 2.54мм, поддерживает питание, сброс, светодиод питания, светодиод жесткого диска
    • Передняя аудио панель: 9ти контактный разъем с шагом 2.54мм, поддерживает звук высокой четкости (HD), линейный выход, микрофонный вход
    • COM: 9ти контактный разъем с шагом 2.54мм, поддерживает RS232, RS485
    • GPIO: 34х контактный разъем с шагом 2.54 мм, включая контакты ввода-вывода ATmega32U4, контакты питания 5В, контакты состояния S0/S3/S4
    • eDP: 40ка контактный разъем с шагом 0.5 мм, 4 линии
  • Слот расширения:
    • M.2 M Key: тип 2280, поддерживает PCIe 3.0 x4
    • M.2 B Key: ип 2242/2252/2280, поддерживает SATA III/PCIe 3.0 x1, USB2.0, USB3.0, SIM
    • M.2 E Key: тип 2230, поддерживает PCIe 3.0 x1, USB2.0, Intel CNVio
  • Безопасность:
    • TPM: Встроенный TPM (2.0)
  • Питание:
    • Вход питания: 5.5x2.5мм (DC 12~20 В)
    • USB Type-C: PD 20В
    • Адаптер питания: 19В DC, 4.74А, 90 Вт
    • Батарея RTC: CR1220 3В
    • 2-контактный разъем с шагом 1.27мм
  • Операционная система:
    • Windows: Windows 10, Windows 11
    • Linux: Ubuntu 22.04
  • Рабочая температура: 0~45℃
  • Относительная влажность: 0%~80%
  • Размеры: 146x102мм
Отзывы покупателей про LattePanda Sigma (ревизия - 32GB RAM, No SSD & WiFi)
Есть вопросы по "LattePanda Sigma (ревизия - 32GB RAM, No SSD & WiFi)" ?
