Arduino Nano RP2040 Connect ABX00053 (с коннесторами)
код: ASC249
1460 грн
от 2 шт. 1 416 грн
от 3 шт. 1 372 грн
  • Arduino Nano RP2040 Connect ABX00053 (с коннесторами)
Arduino Nano RP2040 Connect - контроллер на плате в формате контроллера Arduino Nano с примененным двухядерным микроконтроллером RP2040 Arm Cortex M0+ с частотой процессоров 133 МГц. Он содержит 264 КБ SRAM и 16 МБ флэш-памяти памяти программ. Но что действительно интересно, так это встроенные возможности подключения к беспроводной сети. Чрезвычайно популярный и легко адаптируемый радиомодуль u-blox NINA-W102 делает его настоящим чемпионом IoT. Это также означает, что вы можете использовать всю мощь облака благодаря полной совместимости с Arduino Cloud. У него есть встроенные датчики, которые также превращают ваши сборки в мощные проекты. Микрофон и датчик движения добавляют глубины возможностей, которые почти невозможно найти на контроллерах такого размера.
Код производителя: ABX00053
Радиомодуль u-blox NINA-W102 делает это единственной подключаемой опцией RP2040. Он обеспечивает полное подключение WiFi 802.11b/g/n, а также Bluetooth® и Bluetooth® Low Energy v4.2.
Датчики:
На этой крошечной плате установлено несколько очень полезных датчиков. Встроенный микрофон предназначен для регистрации звука, управления звуком и даже распознавания голоса AI. Шестиосевой интеллектуальный IMU с возможностями искусственного интеллекта сообщает контроллеру, в каком направлении он движется и добавляет определение падения и активацию двойным касанием.
Память:
Флэш-память емкостью 16 МБ, внешняя по отношению к микропроцессору, обеспечивает достаточно места для вашего кода и хранения данных.
Периферия:
Программируемые контакты ввода-вывода имеют функции, о которых большие платы могут только мечтать; 22 цифровых входа/выхода, 20 из них могут использоваться как ШИМ выходы и 8 аналоговых входов.
Совместимость с Raspberry Pi® Pico:
Умные опции программного обеспечения для очень умного устройства. Контроллер полностью поддерживает всю программную экосистему RP2040.
Контроллер поддерживает язык программирования Arduino, IDE 2.0 и все совместимые библиотеки.
Мощь Python:
Полная поддержка MicroPython (доступна в сентябре 2021 г.). Получите Nano RP2040 Connect с БЕСПЛАТНОЙ лицензией OpenMV для проектов машинного зрения.
Готовность к облаку Arduino:
Программируйте и управляйте Nano RP2040 Connect прямо из веб-браузера. Полная совместимость с первого дня. Загружайте свои эскизы по беспроводной сети с помощью мгновенного дистанционного управления из бесплатного приложения для смартфонов Arduino IoT Remote.
  • Название платы: Nano RP2040 Connect
  • Маркировка платы: SKU: ABX00052
  • Микроконтроллер: Raspberry Pi® RP2040
  • USB разъём: Micro USB
  • Выводы:
    • Встроенный светодиод: 13
    • Цифровые входы/выходы: 20
    • Аналоговые входы: 8
    • ШИМ выходы: 20 (исключая A6, A7)
    • Внешние прерывания: 20 (Исключая А6, A7)
  • Беспроводное подключение:
    • Wi-Fi: Nina W102 uBlox module
    • Bluetooth®: Nina W102 uBlox module
    • Шифрование: ATECC608A-MAHDA-T Crypto IC
  • Датчики:
    • IMU: LSM6DSOXTR (6-axis)
    • Микрофон: MP3DT06JTR
  • Интерфейсы:
    • UART: Есть
    • I2C: Есть
    • SPI: Есть
  • Питание:
    • Питание микроконтроллера: 3.3 В
    • Входное напряжение питания (VIN): от 5 В до 21 В
  • Максимальный выходной ток цифровых выходов: 4 мА
  • Рабочая частота процессора микроконтроллера: 133 МГц
  • Микросхема памяти микроконтроллера: AT25SF128A-MHB-T 16MБ Flash
  • Встроенная память Nina W102 uBlox модуля: 448 KБ ROM, 520KB SRAM, 16MB Flash
  • Размеры: 18 х 45 мм
  • Вес: 6 грамм
Назначения выводов Arduino Nano RP2040:
Размещение элементов на плате:
U1 - микроконтроллер Raspberry Pi RP2040
U2 - модуль Wi-Fi / Bluetooth Ublox NINA-W102-00B
U4 - ATECC608A-MAHDA-T Крипто IC
U5 - AT25SF128A-MHB-T 16 МБ флэш-памяти
U6 - понижающий регулятор MP2322GQH
U7 - DSC6111HI2B-012.0000 Генератор МЭМС
U8 - MP34DT06JTR Микросхема всенаправленного микрофона MEMS
U9 - LSM6DSOXTR 6-осевой IMU с ядром машинного обучения
J1 - разъем Micro USB
DL1 - зеленый светодиодный индикатор питания
DL2 - встроенный оранжевый светодиод
DL3 - светодиод с общим анодом RGB
PB1 - кнопка сброса
JP2 - аналоговый вывод + выводы D13
JP3 - цифровые контакты
SJ4 - перемычка 3,3 В (подключена)
SJ1 - перемычка VUSB (отключена)
Отзывы покупателей про Arduino Nano RP2040 Connect ABX00053 (с коннесторами)
Есть вопросы по "Arduino Nano RP2040 Connect ABX00053 (с коннесторами)" ?
