LED прожектор аккумуляторный PREMIUM VIDEX F2A 50W 5000K
код: LED138
Дополнительные категории товара: Фонарики
Videx
1846 грн
  • LED прожектор аккумуляторный PREMIUM VIDEX F2A 50W 5000K
Современный светодиодный прожектор VIDEX - высокотехнологичный источник света. Корпус LED прожектора имеет серый цвет и отлично противостоит влаге, дождю, снегопадам и прочим погодным осадкам. Класс защиты IP65 и высокая защита от ударов IK07. Специальное защитное покрытие сохранит прожектор от царапин во время монтажа или других неприятностей в процессе эксплуатации. Его размеры составляют всего 224.5х324х59.4мм. Легкий в перемещении. Не требуется постоянное подключение к сети.
Особенности:
  • Световой поток прожектора составляет 1600 Лм.
  • Кратковременное нажатие кнопки ВКЛЮЧЕНИЕ позволяет включить прожектор и изменять его яркость.
  • Предусматривает три уровня яркости:
  • 20% от максимального (работает до 12 часов)
  • 60% от максимального (работает до 9 часов)
  • 100% от максимального (работает до 4 часов)
Посредством длительного нажатия кнопки прожектор выключается. Прожектор запоминает предварительные настройки. Позволяет изменить угол наклона кронштейна на 90° и угол наклона прожектора на 360° для обеспечения оптимального освещения необходимой плоскости. Прожектор может перезаряжать аккумулятор с помощью кабеля. Заряд осуществляется с помощью разъема и поставляемого в комплекте кабеля.
Светодиодный индикатор уведомляет уровень заряда прожектора: при заряде светодиодный индикатор мерцает красным цветом. При полном заряде светится красным цветом.
При покупке прожектора перед первым использованием рекомендуется полностью зарядить аккумулятор.
  • Цветовая температура света: 5000K (дневной свет)
  • Качество света: Ra > 80
  • Напряжение: 3.7 В
  • Мощность: 37 Вт
  • Световой поток: 1600 Лм
  • Тип аккумулятора: Li-ion
  • Емкость аккумулятора: 10Aч
  • Угол рассеяния: 90°
  • Ресурс работы: 30000г
  • Материалы: Алюминий
  • Класс защиты, IP: 65
  • Рабочая температура: -20°C ~ +50°С
  • Размеры: 244.5x324x59.4 мм
  • Вес: 1150 г
Отзывы покупателей про LED прожектор аккумуляторный PREMIUM VIDEX F2A 50W 5000K
Есть вопросы по "LED прожектор аккумуляторный PREMIUM VIDEX F2A 50W 5000K" ?
