2767 грнс НДС
Отзывы (2)
ESP32 -S3-SIM7670G-4G - это многофункциональная и высокопроизводительная плата разработки микроконтроллера, разработанная Waveshare, со встроенным модулем связи SIM7670G 4G, встроенным интерфейсом камеры серии OV, слотом для карты TF, цветным светодиодом RGB, держателем батареи 18650 (батарея 18650 в комплект не входит), ИС измерения напряжения батареи, интерфейсом зарядки солнечной панели и другими периферийными устройствами. Использует чип ESP32-S3R2, который объединяет маломощный WiFi и BLE 5.0, встроенную внешнюю флэш-память объемом 16 МБ и PSRAM объемом 2 МБ, встроенный аппаратный ускоритель шифрования, генератор случайных чисел, HMAC и модуль цифровой подписи для соответствия требованиям безопасности IoT. Оснащен модулем связи SIM7670G Cat-1 4G для подключения к мобильной сети и соответствия требованиям низкого энергопотребления IoT, мобильных устройств, наружного мониторинга, умного дома и других приложений.
Код производителя: 26750, ESP32-S3-SIM7670G-4G-EN
Ключевые особенности:
Использует чип ESP32-S3R2 с высокопроизводительным 32-битным двухъядерным процессором Xtensa® LX7, способным работать на частоте 240 МГц
Встроенная память SRAM объемом 512 КБ, ROM объемом 384 КБ, PSRAM объемом 2 МБ и флэш-память объемом 16 МБ
Интегрированная двухрежимная беспроводная связь Wi-Fi 2,4 ГГц и Bluetooth LE, обеспечивающая превосходные радиочастотные характеристики
Оснащен сотовым модулем SIM7670G, поддерживает сети 4G Cat-1, позиционирование GNSS и другие функции.
Встроенная микросхема коммутации USB и DIP-переключатель для переключения на использование интерфейса USB SIM7670G, подходит для подключения к ПК для коммутируемого доступа в Интернет или отладки модуля SIM7670G
Встроенная зарядка литиевых аккумуляторов, зарядка от солнечной энергии, управление питанием, измерение емкости аккумулятора и соответствующие схемы защиты, поддержка зарядки от USB и солнечной энергии с измерением емкости аккумулятора в реальном времени.
Встроенный держатель аккумулятора 18650 (аккумулятор 18650 в комплект не входит), разъем VBAT для подключения к внешнему литиевому аккумулятору 3,7 В, с защитой от обратной полярности
Богатые периферийные интерфейсы, такие как интерфейс камеры, слот для карты TF, порт USB, разъем 38PIN и т. д., легко расширяются и достигаются различные функции.
Встроенные DIP-переключатели для включения/выключения камеры, переключения каналов USB для предотвращения конфликта интерфейсов и включения/выключения питания некоторых цепей для снижения энергопотребления.
Поставляется с высокоточной керамической антенной GNSS, камерой OV2640, акриловым корпусом и т. д., легко разрабатывать различные приложения.
Включает в себя онлайн-ресурсы для разработки и руководство (включая учебные пособия, демонстрации для портативного WiFi 4G и другие примеры IoT)
Поддерживает распознавание изображений:
Встроенный интерфейс камеры 24PIN, поставляется с камерой OV2640, совместимой с фреймворком ESP32-Camera, подходит для распознавания лиц.
Поддерживает зарядку от солнечной панели или USB-порта:
Встроенная зарядка литиевых аккумуляторов, зарядка от солнечной энергии, управление питанием, измерение емкости аккумулятора и соответствующие схемы защиты, поддержка зарядки от USB и солнечной энергии с измерением емкости аккумулятора в реальном времени. Солнечная панель в комплект НЕ входит.
Решения для интеллектуального сада:
ESP32-S3-SIM7670G-4G может передавать различные данные датчиков сада через протокол MQTT для удаленного управления включением/выключением устройств, поливом, внесением удобрений и т. д.
Мобильное позиционирование IoT GPS:
ESP32-S3-SIM7670G-4G может регулярно передавать данные модуля позиционирования GPS через MQTT для реализации мобильного обнаружения, позиционирования и отслеживания животных или устройств и т. д.
Расположение и назначение компонентов платы:
ESP32-S3R2
SIM7670G
EA3036C - DC-DC 3-канальный преобразователь
ETA6098 - Микросхема зарядки аккумулятора
CN3791 - Микросхема для зарядки от солнечной энергии
MAX17048G - Микросхема измерения напряжения аккумулятора
CH343 - UART-USB ИС
USB-концентратор CH334
W25Q128JVSIQ - Внешняя флэш-память 16 МБ
FSUSB42UMX - USB коммутационная ИС
TXB0104PWR - Транслятор напряжения
Интерфейс камеры 24PIN - Совместим с такими камерами, как OV2640/OV5640
Слот для TF-карты
Порт USB Type-C
на плате CH343 и CH334, поддерживает подключение к UART и USB ESP32-S3.
Встроенная микросхема коммутации USB и DIP-переключатель для переключения на использование интерфейса USB SIM7670G.
Кнопка СБРОСА
Кнопка загрузки
Слот для карты Nano SIM
Входной интерфейс солнечной панели - для подключения к солнечной панели 5 В/6 В/9 В/12 В/18 В
Бортовая антенна
Разъем ESP32-S3 WiFi (IPEX 1) - по умолчанию использует встроенную керамическую антенну, поддерживает подключение к внешней антенне WiFi путем изменения контактной площадки
Разъем GNSS (IPEX 1)
Разъем LTE (IPEX 1)
Светодиод RGB WS2812B
Индикатор питания
Индикатор предупреждения о неправильной полярности аккумулятора
Индикатор потребляемой солнечной энергии
Индикатор состояния сети
Выбор входного напряжения солнечной энергии
для настройки входного напряжения солнечной панели:
уровень 5 В по умолчанию, для подключения к солнечной панели 5,5 В / 6 В , поддерживает изменение контактных площадок для пайки солнечных панелей 9 В / 12 В / 18 В
SY8105IADC - Внешний вход DC-DC
DIP-переключатель
CAM: для включения/выключения камеры.
HUB: для управления питанием схемы драйвера USB HUB
4G: для управления питанием модуля SIM7670G
. USB: для переключения на канал USB модуля SIM7670G.
Есть вопросы по "Плата разработчика ESP32-S3 SIM7670G 4G LTE Cat-1/WiFi/Bluetooth/GNSS" ?
