LED Светильник аккумуляторный с датчиком движения VIDEX VL-NL013W-SR
код: LED142
Videx
532 грн
от 2 шт. 498 грн
от 3 шт. 465 грн
  • LED Светильник аккумуляторный с датчиком движения VIDEX VL-NL013W-SR
VIDEX VL-NL013W-SR - аварийный аккумуляторный LED-светильник с датчиком движения. Это надежное и функциональное решение для освещения на пикниках, в гараже, кладовках или любых других местах. LED-лампа имеет встроенный аккумулятор 2200мАч и датчик движения, который позволяет экономить заряд аккумулятора в определенных режимах работы светильника.
Светильник имеет 2 режима работы - "постоянный" и "реагирующий на движение". В комплекте имеется магнитная планка для крепления светильника на различные поверхности и пульт управления для включения/выключения, регулировки теплоты света, яркости (плавная регулировка или предустановленные режимы яркости 10%, 50% и 100%), таймера отключения и др. (подробности в инструкции)
  • Цветовая температура света: 3000/4000/6500K
  • Световой поток: 150 Lm
  • Способ заряда: USB-C (5B, 1A)
  • Час заряда: 3г
  • Тип аккумулятора: Li-pol 3.7В 2200мАч (встроенный)
  • Материал линзы: Поликарбонат
  • Материал корпуса: Пластик
  • Цвет: Белый
  • Габаритные размеры: 300мм x 40мм x 29мм
Отзывы покупателей про LED Светильник аккумуляторный с датчиком движения VIDEX VL-NL013W-SR
Есть вопросы по "LED Светильник аккумуляторный с датчиком движения VIDEX VL-NL013W-SR" ?
