E-Ink 10.3" дисплей 1872×1404 с шилдом для Raspberry Pi
код: ORD135
Waveshare
10865 грн
  • E-Ink 10.3" дисплей 1872×1404 с шилдом для Raspberry Pi
Это гибкий дисплей E-Ink HAT для Raspberry Pi размером 10.3" с разрешением 1872×1404, со встроенным контроллером IT8951, взаимодействующий через интерфейс USB/SPI/I80, поддерживающим частичное обновление. По сравнению с обычными панелями e-Paper, эта панель гибкая, она тоньше и легче. Благодаря таким преимуществам, как низкое энергопотребление, широкий угол обзора, четкое изображение без использования электричества, он является идеальным выбором для таких приложений, как электронные книги, дисплеи на электронных чернилах, промышленные приборы и т. д.
Код производителя: 16712, 10.3inch e-Paper HAT (D)
Функции:
  • Гибкая электронная бумага
  • Нет подсветки, продолжает отображать последний контент в течение длительного времени даже при отключении питания
  • Низкое энергопотребление, в основном питание требуется только для обновления
  • Стандартный разъем расширения Raspberry Pi 40PIN GPIO, поддерживает платы серии Raspberry Pi
  • Интерфейс USB/SPI/I80 для подключения к хост-платам, таким как Raspberry Pi/Nucleo и т. д.
  • Поставляется с ресурсами для разработки и руководством (примеры для Raspberry Pi/STM32)
  • Рабочее напряжение: 5 В
  • Интерфейс: USB/SPI/I80
  • Габариты: 227.7 мм × 165.8 мм × 0.647 мм
  • Размер дисплея: 209.664 мм × 157.248 мм
  • Шаг точки: 0.112 мм × 0.112 мм
  • Разрешение: 1872 × 1404
  • Цвет дисплея: черный, белый
  • Шкала серого: 2-16 (1-4 бит)
  • Время полного обновления: 450 мс
  • Общая мощность обновления: 1.2 Вт (тип.)
  • Общая мощность в режиме ожидания: 0.1 Вт (тип.)
  • Угол обзора: >170°
Распиновка разъёма:
  • 5V - Напряжение питания
  • GND -Общий провод
  • MISO SPI - Вход данных SPI
  • MOSI SPI - Выход данных SPI
  • SCK SPI - Тактирование SPI
  • CS SPI - Сигнал выбора. Активный уровент низкий
  • RST - Сигнал внешнего сброса. Активный уровень низкий
  • HRDY - Сигнал занятости дисплея. Активный уровень низкий
Комплектация:
  • 10.3" дисплей (D) x1
  • Шилд (B) x1
  • Адаптер для дисплея x1
  • Шлейф 40-пин FFC (контакт на той же стороне) x1
  • Кабель USB типа A с разъемом micro B x1
  • PH2.0 20см 8-пин x1
  • Упаковка винтов RPi (2 шт.) x1
Комплектация:
  1. 10.3" e-Paper дисплей (D) x1
  2. e-Paper IT8951 драйвер HAT (B) x1
  3. 10.3" e-Paper адаптер x1
  4. 40-пин FFC шлейф x1
  5. USB кабель x1
  6. PH2.0 20 см 8-Пин x1
  7. RPi комплект винтов (2шт) x1
Отзывы покупателей про E-Ink 10.3" дисплей 1872×1404 с шилдом для Raspberry Pi
Есть вопросы по "E-Ink 10.3" дисплей 1872×1404 с шилдом для Raspberry Pi" ?
