UART-USB Type-C переходник на CH340
код: AOC952
69 грн
  • UART-USB Type-C переходник на CH340
  • Отзывы (3)
USB-UART переходник на чипе CH340, который представляет из себя интерфейс USB – последовательный UART. Подходит для установки соединения между компьютером и большинством микроконтроллеров. В основном используется для плат Arduino, у которых нет своего USB разъема, например Arduino Pro Mini, Arduino Ethernet, Ethernet Pro и подобным. От аналогов данный переходник отличается тем, что на плате выведены все интерфейсные выходы микросхемы, что позволяет использовать ее в схемах, в которых требуется использование всех сигналов последовательного порта а так же для использования переходника в качестве программатора.
Для подключения модуля на плате предусмотрены следующие контакты:
  • VCC – питание модуля 5В;
  • GND – общий провод;
  • RXD – линия приема данных;
  • TXD – линия передачи данных;
  • RST – линия сброса.
  • Микросхема конвертера: CH340
  • Полная поддержка протокола USB
  • Поддерживает USB 2.0 Full Speed
  • Тип разъема: Type-C
  • Размеры 24 х 19 х 5 мм
Отзывы покупателей про UART-USB Type-C переходник на CH340
Сем (07.02.2026)
Бракований. Не визначається як пристрій ні на Ubuntu (GNU/Linux), на на MacOS, на на Windows 11.
Юрій (09.06.2026)
Так, мабуть вся партія така
Купляв 2 модуля в різний час і обидва не працюють, хоча живлення є
admin (09.06.2026)
Доброго дня. Перевірили перехідники, в системі відображаються та працюють.
Есть вопросы по "UART-USB Type-C переходник на CH340" ?
