Зарядное устройство LiitoKala Lii-CH2
код: RAC242
Liitokala
409 грн
  • Зарядное устройство LiitoKala Lii-CH2
Интеллектуальное зарядное устройство LiitoKala Lii-CH2 для 18650, AA, AAA Li-Ion, LiFePO4, Ni-MH-Cd является передовым универсальным зарядным устройством, совместимым с практически любыми типами аккумуляторов, включая уникальные литий-ионные 1.5В. Данная зарядка оснащена интеллектуальной системой управления зарядом, обеспечивает безопасность благодаря многоуровневой системе защиты и способна восстанавливать аккумуляторы с нулевым напряжением.
Отличительные особенности LiitoKala Lii-CH2:
  • Это устройство разработано для зарядки следующих типов цилиндрических аккумуляторов:
    • литий-ионные (Li-ion 3.70В / 3.80В)
    • литий-железо-фосфатные (LiFePO4 3.20В)
    • никель-металл-гидридные
    • никель-кадмиевые (Ni-MH / NiCd 1.20В)
    • а также поддерживает зарядку специальных литий-ионных аккумуляторов на 1.5В (с напряжением заряда от 4.2В до 1.5В).
  • Для функционирования зарядного устройства требуется адаптер с выходным напряжением 5.0В и током не менее 2.0А.
  • Во время зарядки аккумуляторов устройство может выделять тепло; для предотвращения нежелательных инцидентов держите его подальше от детей.
  • После окончания зарядки не забывайте отключать устройство от источника питания и извлекать аккумуляторы.
  • Используйте зарядное устройство в помещениях с контролируемой температурой окружающей среды.
Интерфейс входного напряжения имеет стандарт USB с параметрами 5.0В при токе не менее 2.0А, что обеспечивает совместимость с большинством USB-адаптеров. Управление зарядкой реализовано с помощью микрокомпьютера, который индивидуально контролирует каждый зарядный слот.
Уникальная функция устройства — возможность зарядки литий-ионных аккумуляторов на 1.5В с параметрами заряда от 4.2В до 1.5В. Для литий-ионных аккумуляторов 1.5В (4.2В до 1.5В) ток зарядки по умолчанию составляет 500мА, и он не подлежит изменению.
Пользователь может выбрать один из двух режимов тока зарядки - 0.5А или 1.0А - в зависимости от требований заряжаемого аккумулятора. Для установки желаемого тока зарядки следует вставить аккумулятор и нажать, удерживая кнопку MODE, до выбора нужного тока (500мА или 1000мА).
Устройство оснащено функцией автоматического распознавания литий-ионных аккумуляторов напряжением 3.7В, а также никель-металл-гидридных и никель-кадмиевых аккумуляторов напряжением 1.2В. Для выбора режима зарядки литий-железо-фосфатных аккумуляторов 3.20В и литий-ионных аккумуляторов 3.8В (IMR) используется кнопка MODE.
Зарядное устройство оснащено функцией активации для аккумуляторов с нулевым остаточным напряжением. Аккумуляторы с напряжением между 1.65В и 2.2В не заряжаются, но могут быть активированы предварительной зарядкой с низким током.
Режим зарядки сочетает постоянный ток и напряжение, что обеспечивает оптимальные условия для зарядки аккумуляторов. Многоуровневая система безопасности защищает от перезарядки, короткого замыкания и неправильного подключения. Встроенная система диагностики способна идентифицировать неисправные аккумуляторы.
  • Источник питания на входе: USB 5В 2A
  • Выходное напряжение для Li-ion: DC 4.2В
  • Выходное напряжение для IMR: DC 4.35В
  • Выходное напряжение для LiFePO4: DC 3.65В
  • Выходное напряжение для NiMH / Ni-Cd: DC 1.48В
  • Выходной ток для Li-ion / IMR / LiFePO4: 1000мА*2 / 500мА*2
  • Выходной ток для NiMH/NiCd: 1000мА*2 / 500мА*2
  • Режим зарядки: Постоянный ток/постоянное напряжение, отключение при 100мА
  • Ток ожидания: <50мА
  • Совместимые типы и модели батарей Li-Ion / IMR / LiFePO4: 26650, 21700, 20700, 18650, 18490, 18350, 17670, 17500, 16340(RCR123), 14500, 10440
  • Совместимые типы и модели батарей NiMH / Cd: AA, AAA, SC, C
Отзывы покупателей про Зарядное устройство LiitoKala Lii-CH2
Есть вопросы по "Зарядное устройство LiitoKala Lii-CH2" ?
