Отвертка ударная с комплектом насадок 6 ед. INTERTOOL HT-0431
код: WTU780
intertool
399 грн
от 2 шт. 385 грн
от 3 шт. 371 грн
  • Отвертка ударная с комплектом насадок 6 ед. INTERTOOL HT-0431
Ударно-поворотная отвертка INTERTOOL HT-0431 применяется для откручивания окислившихся или заржавевших крепежных элементов. Часто в процессе демонтажа болтов, шурупов или винтов приходится сталкиваться с тем, что данные элементы просто не двигаются с места. Обычная отвертка не способна справиться с такими соединениями, которые заржавели или прикипели, поэтому остается только один вариант – воспользоваться ударной отверткой.
Устройство не имеет никаких сложных элементов, поэтому такой отверткой очень удобно откручивать крепления, не поддающиеся демонтажу стандартными инструментами. Для этого вставьте нужную биту в переходник и плотно установите биту в шлиц винта. Ударьте молотком по концу ручки инструмента, чтобы повернуть привод.
Благодаря двойному действию (прямая по оси и поворотная в сторону) крепеж при нанесении ударов осуществляет выкручивание. Мгновенная сила удара ослабляет ржавые винты, не повреждая их, поэтому вы можете избавить себя от необходимости сверлить или вырезать их.
Код производителя: HT-0431
Помните! Ударно-поворотная отвертка предназначена исключительно для срыва или затяжки винтов. После того, как крепеж будет «сорван», следует воспользоваться обычным инструментом.
  • Материал изготовления инструментальная сталь.
  • Наличие реверса да
  • Тип насадки SL: 8*80, 6*36, 8*30 мм; PH: 2*80, 2*36, 3*36 мм
  • Вес 1,040 кг
Отзывы покупателей про Отвертка ударная с комплектом насадок 6 ед. INTERTOOL HT-0431
Есть вопросы по "Отвертка ударная с комплектом насадок 6 ед. INTERTOOL HT-0431" ?
