Лента изоляционная, 0.15х17мм 10м черная INTERTOOL IT-0011
код: WTU791
intertool
21 грн
от 2 шт. 20 грн
от 3 шт. 18 грн
  • Лента изоляционная, 0.15х17мм 10м черная INTERTOOL IT-0011
  • Отзывы (1)
Главное предназначение изоляционных лент INTERTOOL IT-0010 – электроизоляция проводов, также может широко использоваться в других хозяйственных целях. Основные свойства изоленты: изолирует проводку и выдерживает ток высокого напряжения до 6000 В, обеспечивая безопасность работы приборов. Используется в любых электросистемах. Изоляционная лента обеспечивает отличную клейкость – держится на пластике, металле, плитке, стекле и других гладких поверхностях. Термостойкая – лента из ПВХ не теряет свои свойства в широком диапазоне температур, при сильном нагревании проволоки в месте пробоя изоляции не возникает возгорания, она пожаробезопасна. Лента эластичная, можно смотать тонкие провода и приклеиться на рельефную поверхность. Лента устойчива к растяжению – выдерживает удлинение до 175%. Влагостойкая – надежно защищает провода от попадания влаги, предотвращает появление грибка и коррозии на трубах и других поверхностях.
Код производителя: IT-0011
  • Длина изоляционной ленты 10 м
  • Ширина изоленты 17 мм.
  • Толщина изоляционной ленты 0,15 мм.
  • Цвет черный
  • Прочность на растяжение 24,5 Н/см
  • Относительное удлинение на разрыв 175%
  • Диэлектрическая прочность 6000 В
  • Липкость к стали 1,8 Н/см
  • Вес 0,040 кг
Отзывы покупателей про Лента изоляционная, 0.15х17мм 10м черная INTERTOOL IT-0011
Черная Мамба (23.12.2025)
лента толстовата, приклеивающий показатель средне-низкий = по ощущениям подходит больше для большой електроники, но не обмотки маленьких проводов и тому подобного.
Есть вопросы по "Лента изоляционная, 0.15х17мм 10м черная INTERTOOL IT-0011" ?
