14 дней
14 грнс НДС
Отзывы
Провод из луженой меди в высокотемпературной силиконовой изоляции марки 22AWG. Изоляция выдерживает до 200 °С. Диаметр проводника – 0.78 мм. Площадь сечения – 0.33 мм2. Удельное сопротивление - 0.0886 Ом/м. Цвет – белый. Продается кратно 0.5 м. Товар, реализуемый на отрез, поставляется исключительно при 100% предоплаты. Поскольку он отрезается по индивидуальным размерам заказчика, такой товар должного качества не подлежит возврату и обмену согласно действующему законодательству Украины. Просим тщательно проверять необходимую длину и количество перед подтверждением заказа.
Отзывы покупателей про Кабель 22AWG в силиконовой изоляции 50см (белый)
Есть вопросы по "Кабель 22AWG в силиконовой изоляции 50см (белый)" ?
Кабель с силиконовой усиленной изоляцией 22AWG применяется для подключения и взаимодействия в электрических цепях компонентов, работающих при высоком напряжении не выше 600В. Изоляция выдерживает температуру до 200°С.
Провод в высокотемпературной силиконовой изоляции марки 22AWG. Выдерживает высокие токи. Изоляция выдерживает до 200 °С. Диаметр проводника – 0,78 мм. Площадь сечения – 0,33 мм2. Максимальное удельное сопротивление - 0.0886 Ом/м. Цвет – черный . Продается кратно 0.5 м....
Провод в высокотемпературной силиконовой изоляции марки 26AWG. Выдерживает высокие токи. Изоляция выдерживает до 200 °С. Диаметр проводника – 0,46 мм. Площадь сечения – 0,14 мм2. Максимальное удельное сопротивление - 0.123 Ом/м. Цвет – белый . Продается кратно 0.5 м....
10 грн
