ODROID-M2 16Гб RAM с блоком питания 12В 2А и корпусом
код: DPC627
ODROID M2 - это высокопроизводительный одноплатный компьютер который можно рассматривать как продолжение линейки М и старшую модель над М1 и М1S. Данная модель оснащена процессором RK3588S2 по сравнению с RK3568B2 у его предшественников.
Код производителя: G240813135633
Краткие сравнительные характеристики:
Производительность многопроцессорной обработки примерно в 3 раза выше.
64-битная оперативная память LPDDR5 с пропускной способностью, которая выше более чем в два раза .
Графический процессор, который более чем в 5 раз быстрее .
Нейронный процессор (NPU), который работает более чем в 3 раза быстрее .
Встроенное устройство хранения данных eMMC емкостью 64 ГБ, которое работает в два раза быстрее благодаря интерфейсу HS400.
Благодаря высокоскоростной 64-битной памяти LPDDR5 и высокопроизводительному графическому процессору данная модель демонстрирует отличную графическую производительность в конфигурации с двумя дисплеями 4K. Данный факт заинтересует в первую очередь людей, которые хотят работать с видео высокого качества.
Блок-схема:
Встроенная память eMMC
Впервые в серии одноплатных компьютеров ODROID модуль памяти eMMC по умолчанию припаян к печатной плате вместо использования съемного модуля eMMC. Емкости 64 ГБ достаточна для построения большинства встраиваемых системных решений.
Скорость последовательного доступа eMMC составляет приблизительно 260 МБ/с, что примерно в 3 - 5 раз быстрее, чем у обычниых карт microSD. Обратите внимание, что серия ODROID-M1 поддерживает интерфейс eMMC спецификации HS200, но ODROID-M2 поддерживает гораздо более быструю спецификацию HS400.
Бенчмарк
ODROID-M1
Одроид-М2
iozone 1M случайное чтение
144,29 МБ/с
273,25 МБ/с
iozone 1M случайная запись
129,45 МБ/с
254,15 МБ/с
iozone 4K случайное чтение
27,52 МБ/с
27,86 МБ/с
iozone 4K случайная запись
41,85 МБ/с
52,9 МБ/с
Встроенный слот M.2 NVMe
Если 64 ГБ памяти eMMC недостаточно, рассмотрите возможность использования стандартного твердотельного накопителя NVMe форм-фактора M.2 2280. Для доступа к большим объемам данных предусмотрен встроенный слот M.2 NVMe.
В отличие от конфигурации PCIe 3.0x2 у M1, M2 имеет PCIe 2.1x1. Скорость передачи данных NVMe M2 была снижена примерно на 1/4. Однако скорость доступа к хранилищу ~400 МБ/с достаточна для создания различных высокопроизводительных встраиваемых систем.
Обратите внимание, что устройства хранения M.2 SATA SSD использовать нельзя. Слот M.2 поддерживает только PCIe SSD (M-Key).
Часы реального времени
ODROID-M2 имеет аппаратные часы реального времени (RTC) и функцию календаря, встроенную в оптимизированный чип PCF8563 с низким энергопотреблением. Установив всего одну резервную батарею CR2032 RTC, часы и календарь будут работать без основного источника питания в течение почти 10 лет.
Важно: Батарея не входит в комплект и приобретается отдельно.
Вентилятор охлаждения радиатора ЦП
Высокопроизводительный восьмиядерный одноплатный компьютер требует энергопотребления около 8 Вт, когда CPU и GPU постоянно подвергаются высоким вычислительным нагрузкам. В это время выделяется значительное количество тепла, и для предотвращения перегрева центрального процессора неизбежно требуется охлаждающий вентилятор. Скорость охлаждающего вентилятора можно контролировать с помощью ШИМ.
Компоненты ODROID M2
A - Процессор Rockchip RK3588S2
B - 2 х чипа памяти LPDDR5
C - 1 x 64 ГБ встроенной eMMC-памяти
D - 1 х чип Ethernet
E - 1 порт Ethernet RJ45 (10/100/1000)
F - 1 x USB 3.0 Type C с Alt-mod DP
G - 1 х USB 2.0 хост
H - 1 х HDMI-выход
I - 1 х USB 3.0 хост
J - 1x разъем питания постоянного тока
U - 1x ползунковый переключатель (выбор режима загрузки)
