Плата разработчика SparkFun Thing Plus - (ESP32 WROOM)
код: ASC260
Дополнительные категории товара: ESP8266, ESP32
Sparkfun
Теги: ESP32
1277 грн
  • Плата разработчика SparkFun Thing Plus - (ESP32 WROOM)
SparkFun Thing Plus - (ESP32 WROOM) - это плата разработчика на базе мощного микроконтроллера ESP32 - D0WDQ6 с поддержкой беспроводной сети Wi-Fi и Bluetooth. Плата входить в екосистему Feather (собственная разработка SparkFun) которая состоит из разнообразных плат разработки, датчиков и плат расширения. Также вся екосистема поддерживает SparkFun Qwiic Connect System. Таким образом SparkFun Thing Plus - (ESP32 WROOM) идеально подходит для сосздания интернета вещей различной сложности.
Код производителя: WRL-15663
Все платы с поддержкой Qwiic Connect System используют общий 4-контактный разъем JST с шагом 1 мм, что, в свою очередь, снижает вероятность ошибок подключения.
Программирование данной платы не вызовет никаких сложностей даже у начинающего разработчика так как в качестве среды разработки может выступать Arduino IDE.
Важно: Для поддержки микроконтроллеров ESP32 предварительно следует установить обновленное ядро ​​ESP32 для Arduino IDE.
Технические характеристики:
  • Микроконтроллер: ESP32 WROOM
  • ESP32 WROOM Общие характеристики:
    • Рабочее напряжение: от 2.3 до 3.6 В
      • Ток глубокого сна 2.5 мкА
      • Средний рабочий ток 80 мА
    • Рабочая температура: от -40 до 85 °C
    • Двухъядерный 32-битный микропроцессор Xtensa® LX6 (до 240 МГц)
      • 448 КБ ПЗУ и 520 КБ SRAM
      • 16 МБ встроенной флэш-памяти SPI
    • Интегрированный приемопередатчик 802.11b/g/n WiFi 2,4 ГГц
    • Интегрированный двухрежимный Bluetooth (классический и BLE)
    • Аппаратное ускоренное шифрование (AES, SHA2, ECC, RSA-4096)
  • 21 многофункциональный контакт GPIO:
    • До тринадцати 12-битных каналов АЦП
    • До двух каналов ЦАП
    • До шестнадцати выходов ШИМ
    • До восьми емкостных сенсорных контактов
    • До трех шин SPI (только одна настроена по умолчанию в Arduino IDE)
    • Доступный аудиовыход I2S
    • До двух шин I2C (только одна настроена по умолчанию в Arduino IDE)
    • До двух UART (только две настроены по умолчанию в Arduino IDE, один UART используется для загрузки/отладки)
  • Форм-фактор:
    • Размеры: 64.77 x 22.86 мм
    • Два монтажных отверстия:
      • Совместимость с винтами 4-40
    • 28 контактов PTH (Plated Through-Hole Pins)
    • Разъем micro-B USB
    • 2-контактный JST Разъем для LiPo аккумулятора (аккумулятор не входит в комплект)
    • 4-контактный разъем JST Qwiic
  • Светодиоды:
    • CHG - желтый индикатор зарядки аккумулятора
    • 13 - синий светодиод состояния/теста
  • Кнопки:
    • GPIO 0
    • Сброс
Отзывы покупателей про Плата разработчика SparkFun Thing Plus - (ESP32 WROOM)
Есть вопросы по "Плата разработчика SparkFun Thing Plus - (ESP32 WROOM)" ?
