Транзистор IRF3205 TO-220 (оригинал)
код: NPN437
39 грн
от 5 шт. 37 грн
от 10 шт. 35 грн
  • Транзистор IRF3205 TO-220 (оригинал)
  • Отзывы (2)
Силовой полевой транзистор IRF3205PBF с изолированным затвором и n-каналом. Как правило используется в схемах усиления, выдерживает большие токи (до 110А при напряжении на затворе 10В), может использоваться как силовой ключ, например для питания светодиодных лент.
Транзистор выпускается в корпусе TO-220, и при больших токах крепится на небольшой радиатор.
  • Максимальное напряжение сток-исток: 55 В
  • Максимальный ток стока: 110/80 А (Tc= 25/100 °C)
  • Сопротивление открытого канала: 8 мОм
  • Макс. мощность: 200 Вт
  • Корпус: ТО-220
Даташит
Отзывы покупателей про Транзистор IRF3205 TO-220 (оригинал)
Hec (08.01.2026)
У вас нема ні одного драййвера до них в продажу. це ппц
Тобто той хто буде купувати драйвер до них то там вже і транзистори купить. Сенс брати в різних магазах?
Нема ні TC4420, MIC4420, A4420/A4421/A4422 чи L6384.
admin (08.01.2026)
Доброго дня. Драйвер тут ні до чого.
Есть вопросы по "Транзистор IRF3205 TO-220 (оригинал)" ?
