Программируемый генератор PWM до 100кГц (3 канала)
код: AOC957
116 грн
  • Программируемый генератор PWM до 100кГц (3 канала)
Широкодиапазонный трёхканальный генератор прямоугольных импульсов с изменяемой скважностью. Генератор работает в широком диапазоне питающего напряжения и выдаёт на выходе сигнал частотой до 150 кГц. Особенностью данного генератора является возможность подключения его к контроллеру для установки параметров выходных сигналов. Амплитуда выходных сигналов равна входному напряжению питания.
Описание:
  • Выход ШИМ с широким диапазоном частот и независимой регулировкой рабочего цикла
  • Частота делится на четыре диапазона с автоматическим переключением
    1. XXX (без десятичной точки): минимальная единица измерения 1 Гц, диапазон значений 1 Гц ~ 999 Гц
    2. X.XX (десятичная точка находится в сотых знаках) составляет 0.01 кГц, диапазон значений 1.00 кГц ~ 9.99 кГц
    3. XX.X (десятичная точка в десятках): минимальная единица измерения 0.1 кГц: диапазон значений 10.0 кГц ~ 999 кГц
    4. XXX (десятичная точка находится в десятых и сотых знаках): минимальная единица измерения 1 кГц: диапазон значений 1 кГц ~ 150 кГц
Отображение частоты на экране:
  • 100 указывает на выход ШИМ с частотой 100 Гц импульса
  • 101 указывает на выход ШИМ с частотой 1.01 К импульса
  • 54.1 указывает на выход ШИМ с частотой 54.1 кГц
  • 1.2.4 указывает на Выходной импульс ШИМ 124 кГц
  • Значения рабочего цикла варьируются от 0 до 100%, где 100% выражается в А%.
  • Все параметры настройки сохраняются при выключеннии питания
Особенности:
  • Частота и рабочий цикл отображаются на ЖК-дисплее. Каждый выход ШИМ может быть установлен на индивидуальную частоту и рабочий цикл
  • Широкий диапазон частот, высокая точность
  • Последовательный интерфейс для внешнего программироваиня генератора. Уровень сигналов TTL
  • Рабочее напряжение: от 3.3 В до 30 В
  • Диапазон частот: 1 Гц ~ 150 кГц
  • Точность установки выходной частоты: точность в каждом диапазоне составляет около 2%
  • Нагрузочная способность выхода: выходной ток может составлять около 5 ~ 30 мА
  • Выходная амплитуда: амплитуда ШИМ равна напряжению питания
  • Температура окружающей среды: -20 ~ +70 ℃.
Применение:
  • Используется в качестве генератора прямоугольных сигналов, генерирует прямоугольные сигналы для экспериментальной разработки
  • Используется для генерации прямоугольного сигнала, который управляет драйвером двигателя
  • Генерация регулируемого импульса для использования микроконтроллера
  • Генерация регулируемого импульса, управление соответствующей схемой (скорость регулировки яркости ШИМ и другие приложения)
  • Последовательное управление (связь на уровне ТТЛ с одной микросхемой)
Параметры связи:
  • 9600 бит/с Биты данных: 8
  • Стоповый бит: 1
  • Контрольная цифра: нет
  • Управление потоком: нет
Протокол управления:
Установка частоты ШИМ:
  • "F101": установка частоты 101 Гц (от 001 до 999)
  • "F1.05": установка частоты 1,05 кГц (1.00 ~ 9.99)
  • "F10.5": установка частоты 10,5 кГц (10.0 ~ 99.9)
  • "F1.0.5": установка частоты 105 кГц (1.0.0 ~ 1.5.0)
Установка рабочего цикла ШИМ:
  • "DXXX": установка рабочего цикл ШИМ на XXX: (001 ~ 100)
  • Например, D050, установите рабочий цикл ШИМ на 50%
Чтение установленных параметров:
  • Отправьте строку "read" для считывания установленных параметров.
  • Установка успешно завершена, возврат: DOWN;
  • Настройка не удалась, возврат: FALL.
В комплект поставки входят:
  • 1 шт. * Генератор сигналов ШИМ-импульсный частотный
Отзывы покупателей про Программируемый генератор PWM до 100кГц (3 канала)
Есть вопросы по "Программируемый генератор PWM до 100кГц (3 канала)" ?
