Налобный светодиодный фонарик VIDEX VLF-H189 600Lm 5000K
код: LED146
Videx
1058 грн
от 2 шт. 1 012 грн
от 3 шт. 979 грн
Налобный светодиодный фонарик VIDEX VLF-H189 600Lm 5000K предназначен для индивидуального использования в темное время суток или в помещениях без освещения. Основными показателями есть герметичность, надежный корпус, дальность света. Позволяет выбрать не только режим работы, но и цвет света: белый или красный. Есть возможность регулировки угла наклона. Для этого достаточно поворачивать фонарик вверх или вниз. Особенностью фонарика есть предусмотренная функция сенсорного управления с помощью датчика.
В комплект входит налобный ремень для фонаря из износостойкого материала, мягкого по текстуре, что обеспечивает удобное использование.
Максимальная яркость 600 люмен. Используются светодиоды Luminus SST20 10W и SMD2835 3W, обеспечивающие высокую яркость и энергоэффективность.
Управление фонариком:
  1. Для включения фонаря и переключения между режимами освещения поверните поворотный переключатель.
  2. Нажатие кнопки с небольшой задержкой (0.5 сек) позволит активировать красное освещение или выключить его в зависимости от того, в каком состоянии он находится.
  3. Когда включено красное освещение, простым нажатием кнопки вы производите переключение между его режимами.
  4. Однократным нажатием кнопки на выключенном фонарике вы можете узнать уровень заряда.
  5. Чтобы включить сенсорное управление, выполните следующие действия. Выберите режим белого света. Затем нажмите кнопку. Таким образом, вы активировали датчик, и теперь достаточно помахать рукой, чтобы выключить или включить свет. Чтобы выключить датчик, нажмите кнопку еще раз.
Режим работы фонаря:
  • TURBO (Турбо режим) - с наибольшей яркостью света в 600Lm. Дистанция освещения насчитывает 185м. Продолжительность работы 3 часа. Интенсивность светового потока 10800cd. Время работы в режиме TURBO - это совокупное время, испытанное с включенной защитой от перегрева.
  • HIGH (Режим максимальной мощности света) - яркость света 500Lm. Дистанция освещения насчитывает 185м. Продолжительность работы 6 часов. Интенсивность светового потока 8700cd.
  • MIDDLE (Режим средней мощности света) - яркость света 100Lm. Дистанция освещения насчитывает 80м. Продолжительность работы 10 часов. Интенсивность светового потока 1600cd.
  • LOW (Режим минимальной мощности света) - яркость света 25Lm. Дистанция освещения насчитывает 40м. Продолжительность работы при аккумуляторе 42 часа. Интенсивность светового потока 400cd.
  • FLOOD HIGH (Ближний свет максимальной мощности) - яркость света 100Lm. Дистанция освещения насчитывает 30м. Продолжительность работы 8 часов. Интенсивность светового потока 230cd.
  • FLOOD LOW (Ближний свет минимальной мощности) - яркость света 15Lm. Дистанция освещения насчитывает 10м. Продолжительность работы 47час. Интенсивность светового потока 30cd.
  • RED (Красный свет) - яркость света 10Lm. Дистанция освещения насчитывает 16м. Продолжительность работы 15 часов. Интенсивность светового потока 62cd.
  • RED FLASH (Красный свет мигающий) - яркость света 5Lm. Продолжительность работы 18 часов. Дистанция освещения насчитывает 10м. Интенсивность светового потока 44cd.
Изделие имеет встроенный аккумулятор 1800mAh, который не подлежит замене. Указанные параметры могут отличаться в зависимости от окружающей среды. Автоматически запоминает выбранный режим красного освещения.
Фонарик имеет 4-уровневый индикатор, расположенный на корпусе изделия, извещающий об уровне заряда фонаря:
  • Светиться 4 деления (100%).
  • Светиться 3 деления (75%).
  • Светиться 2 деления (50%).
  • Светиться 1 деления (25%).
Зарядка доступна с помощью кабеля USB-C. В качестве элементов питания используются встроенный аккумулятор Li-pol 1800mAh, 3.7V.
Отлично защищенный и адаптированный под использование в сложных и экстремальных условиях. Без проблем выдерживает механическую нагрузку, падение с высоты. Может падать с высоты 1м и при этом не повредиться. Фонарь имеет стандарт защиты от пыли и влаги - IP55 (частичная защита от пыли и защита от струй воды низкого давления, направленных на изделие по любому направлению).
Харакеристики:
  • Цветовая температура света: 5000K (дневной свет)
  • Режим работы: турбо, максимум, средний, низкий, FLOOD-максимум, FLOOD-низкий, красный, красное мерцание
  • Дальность: 185 м
  • Световой поток: 600 Лм
  • Тип светодиода: Luminus SST20 10W + SMD 3W WHITE/RED
  • Способ заряда: USB-C
  • Время заряда: 3.5 часа
  • Тип аккумулятора: Li-pol 1800 мАч (встроенный)
  • Индикатор заряда: 4 уровневый
  • Защита от падения: 1 м
  • Материал линзы: Поликарбонат
  • Материал корпуса: Полиамид
  • Поверхность рефлектора: TIR линза
  • Стабилизация разряда: неполная
  • Ступень защиты: IP55
  • Цвет: черный
  • Габаритные размеры: 80 x 49 x 39 мм
  • Вес: 125 г
Комплектация:
  • ремень для крепления фонаря на голове
  • зарядный кабель
  • документация
Отзывы покупателей про Налобный светодиодный фонарик VIDEX VLF-H189 600Lm 5000K
Есть вопросы по "Налобный светодиодный фонарик VIDEX VLF-H189 600Lm 5000K" ?
