Термобарьер экструдера MK8 1.75мм с проточкой (2мм)
код: TDB349
  • Гарантия - 7 дней на проверку с момента получения товара
4 грн 29 грн
  • Термобарьер экструдера MK8 1.75мм с проточкой  (2мм)
Втулка термобарьера для экструдера MK8 с проточкой для уменьшения теплопередачи от хотэнда, применяется между хотендом и подающей частью. Основная функция – транспортировка прутка от подающей части в нагревательный блок, при этом специальный паз способствует минимальной передаче тепла между ними, чтобы пластик не плавился до сопла.
Внимание! Перед установкой втулки необходимо убедится в наличии сердечника из тефлоновой трубки (продается отдельно) внутри термобарьера для уменьшения трения и снижения недоэкструзии.
  • экструдер: MK8/MK9 (Makerbot, RepRap, Мendel, Prusa i3)
  • пластик 1.75 мм
  • длина: 30 мм
  • внтр.диаметр: 3.05 мм
  • диаметр резьбы: М6
  • рабочая температура: до 260 °C
Отзывы покупателей про Термобарьер экструдера MK8 1.75мм с проточкой (2мм)
Есть вопросы по "Термобарьер экструдера MK8 1.75мм с проточкой (2мм)" ?
