Контакт P50-B1 PogoPin 1шт
код: NPN441
2 грн с НДС
  • Контакт P50-B1 PogoPin 1шт
Соедининтельный штифт PogoPin – это специальный подпружиненный контакт, используемый в электронике для создания временного или постоянного соединения между двумя печатными платами. По аналогии с игрушкой pogo-stick, устройство имеет форму тонкого цилиндра, содержащего острый подпружиненный штифт, который обеспечивает надежный контакт в месте соединения.
Контакты Pogopin обычно используются в компактной группе, соединяющей несколько отдельных узлов печатных плат. Они часто встречаются в автоматическом испытательном оборудовании.
  • Модель: P50-B1
  • Диаметр иглы: 0.5 мм
  • Общая длина: 15.9 мм
  • Полный ход поршня: 3.0 мм
  • Диаметр хвостовика: 0.65 мм
  • Пружинное давление: 25 г
  • Сопротивление контакта: 50 мОм
  • Материал: сталь (покрытие - бериллиевая медь)
Отзывы покупателей про Контакт P50-B1 PogoPin 1шт
Есть вопросы по "Контакт P50-B1 PogoPin 1шт" ?
