Контакт P75-A2 PogoPin 1шт
код: NPN442
2 грн с НДС
от 100 шт. 1 грн
Соедининтельный штифт PogoPin – это специальный подпружиненный контакт, используемый в электронике для создания временного или постоянного соединения между двумя печатными платами. По аналогии с игрушкой pogo-stick, устройство имеет форму тонкого цилиндра, содержащего острый подпружиненный штифт, который обеспечивает надежный контакт в месте соединения.
Контакты Pogopin обычно используются в компактной группе, соединяющей несколько отдельных узлов печатных плат. Они часто встречаются в автоматическом испытательном оборудовании.
  • Модель: P75-A2
  • Диаметр иглы: 0.7 мм
  • Диаметр контакта: 1.3 мм
  • Общая длина: 17.3 мм
  • Полный ход поршня: 2.8 мм
  • Диаметр хвостовика: 1.0 мм
  • Пружинное давление: 50 г
  • Сопротивление контакта: 50 мОм
  • Материал: сталь (покрытие - бериллиевая медь)
Отзывы покупателей про Контакт P75-A2 PogoPin 1шт
Есть вопросы по "Контакт P75-A2 PogoPin 1шт" ?
