85 грн
Отзывы (1)
Небольшой и удобный измерительный модуль для измерения напряжения переменного тока (70-500 В). Простота установки, высокая точность и высокая яркость индикатора придают этому модулю небывалую универсальность.
Описание:
Применяется только для измерения переменного напряжения!
Прекрасная стабильность и точность измерения напряжения
Имеется подстроечный потенциометр для юстировки измерений
Легкий в установке и подключении, а также считывании данных
Тип индикатора: 0.56" цифровой светодиодный семисегментный
Цвет индикации: синий
Напряжение питания: питание от измеряемого напряжения (AC)
Диапазон измеряемого напряжения: от 70 до 500 В
Точность измерения: 1%
Минимальное разрешение измерения: 0.1 В
Входное сопротивление: >1 МОм
Скорость измерения: ≥2 раз/сек
Рабочая температура: от -20 до +65 °С
Длина проводов: 100 мм
Цвет корпуса: черный
Установочные размеры: 48x29x22 мм
Отзывы покупателей про Цифровой вольтметр AC 70-500V синего цвета
Небольшой и удобный измерительный модуль для измерения напряжения постоянного тока (5-35 В). Простота установки, высокая точность и высокая яркость индикатора придают этому модулю небывалую универсальность.
67 грн
