LED лампа настольная VIDEX TF05W-RGB 7W 3000-5500K
код: LED147
Videx
2329 грн
от 2 шт. 2 143 грн
от 3 шт. 1 956 грн
  • LED лампа настольная VIDEX TF05W-RGB 7W 3000-5500K
Светодиодная лампа VIDEX TF05W-RGB предназначена для обеспечения комфортных и благоприятных условий в вашем помещении. В настольной лампе, невзирая на традиционные характеристики, реализованы новые современные технологии. Благодаря уникальной способности настраивать освещение это устройство станет незаменимым помощником для людей, много времени проводящих за рабочим столом. Эффективный и надежный светодиодный светильник будет служить долго.
Конструкция позволяет складывать лампу пополам, экономит рабочее место днем ​​и удобна для эксплуатации и транспортировки. С помощью подвижного крепежа вы легко сможете изменить угол освещения. Угол рассеивания света в данной настольной лампе составляет 120 градусов. LCD дисплей показывает часы, будильник, календарь, термометр. Подсветку ЖК-дисплея в случае необходимости можно отключить. Трехцветная RGB-подсветка украшает рабочую поверхность. Большой выбор 256 разных цветов позволяет создать настроение в любом интерьере. Дисплей можно настроить с помощью кнопок на обратной стороне корпуса настольной лампы.
VIDEX TF05W-RGB освещает без мерцания, тем самым снижает нагрузку на зрение. Никакого ультрафиолетового и инфракрасного излучения нет. Сенсорный выключатель позволяет вручную отрегулировать яркость света и температуру свечения. С помощью подсветки можно выбрать оптимальную мощность света в любое время.
Цветовая температура:
  • теплая - 3000 К
  • нейтральная - 4100 К
  • холодная - 5500 К
Высота в рабочем положении 35 см. Лампа имеет достаточно большую подставку для максимальной стойкости в любом положении плафона. Адаптер прилагается в комплекте.
Ссылка:
Отзывы покупателей про LED лампа настольная VIDEX TF05W-RGB 7W 3000-5500K
Есть вопросы по "LED лампа настольная VIDEX TF05W-RGB 7W 3000-5500K" ?
