Усилитель радиосигнала LNA 5-6000 МГц 5В
код: AOC960
169 грн
от 2 шт. 163 грн
Усилитель мощности радиочастотного сигнала 5–6000 МГц с усилением 20 дБ с большим динамическим диапазоном и широким диапазоном рабочих частот. Напряжение питания составляет 5 В постоянного тока, рабочий ток 85 мА. Максимальная выходная мощность составляет +21 дБм (100 мВт) при точке компрессии 1 дБ. Подходит для всех типов усиления радиочастотного сигнала с фиксированным коэффициентом усиления.
  • Рабочая частота: от 5 до 6000 МГц
  • Коэффициент усиления усилителя: 20 дБ
  • Макс. выходная мощность: +21 дБм (100 мВт) при точке компрессии 1 дБ
  • Рабочий ток: 85 мА (5 В)
  • Напряжение питания: 5 В постоянного тока
  • Сопротивление системы: 50 Ом
  • Размер: 34*25 мм
Примечание: При использовании следует соблюдать соответствующие принципы компоновки ВЧ и СВЧ цепей.
В комплект поставки входят:
  • 1 x модуль усилителя ВЧ
Отзывы покупателей про Усилитель радиосигнала LNA 5-6000 МГц 5В
Есть вопросы по "Усилитель радиосигнала LNA 5-6000 МГц 5В" ?
