Шилд управления питанием для Raspberry Pi с поддержкой зарядки аккумулятора и защитами
код: ASC299
Waveshare
1110 грн
  • Шилд управления питанием для Raspberry Pi с поддержкой зарядки аккумулятора и защитами
Шилд управления питанием Raspberry Pi предоставляет полный контроль над питанием компьютера, включение и выключение по времени и календарю, позволит следить за потребляемым током и, в случае необходимости, переключаться на резервный аккумулятор, зарядное устройство для которого так же есть на плате шилда.
Код производителя: 23452, Power Management HAT (B) (EN)
Особенности:
  • Стандартный разъем расширения Raspberry Pi 40PIN GPIO, поддерживает платы серии Raspberry Pi
  • Двухъядерный процессор Arm Cortex M0+, гибкая тактовая частота до 133 МГц
  • Встроенный чип PCF8523 RTC обеспечивает точную информацию RTC
  • Встроенный чип повышающе-понижающего преобразователя постоянного тока MP28167-A для быстрого реагирования на переходные процессы нагрузки
  • Встроенная пользовательская кнопка, может использоваться для запуска Raspberry Pi, безопасного выключения или других настраиваемых функций.
  • Защитные схемы, такие как: защита от обратного напряжения, защита от противотока и т. д., обеспечивают стабильную и безопасную работу.
  • Схема контроля напряжения/тока, контролирует рабочее напряжение и ток Raspberry Pi в режиме реального времени.
  • Поставляется с полными ресурсами и руководством
Расположение и назначение компонентов платы:
  1. USB тип C - для загрузки программ, USB-связи и питания
  2. Микросхема повышающе-понижающего постоянного тока MP28167-A для быстрого реагирования на переходные процессы нагрузки
  3. Держатель элемента питания CR1220 - обеспечивает бесперебойное питание для микросхемы часов RTC
  4. Микросхема PCF85063 - RTC, обеспечивает точную информацию RTC
  5. W25Q32JVSSIQ - 4 МБ NOR-Flash
  6. Двухъядерный процессор RP2040, рабочая частота до 133 МГц
  7. INA219 - двунаправленный монитор тока/мощности с нулевым дрейфом
  8. Кнопка PWR - пользовательская кнопка, обычно используемая как кнопка питания
  9. Кнопка сброса - Кнопка сброса RP2040
  10. Нажмите кнопку BOOT и кнопку Reset одновременно, отпустите кнопку Reset, затем кнопку BOOT, чтобы войти в режим загрузки.
  11. Интерфейс батареи PH2.0 - для регулируемого источника питания от 3.7 В до 4.2 В или литиевой батареи
  12. Разъём вентилятора
  13. Индикатор состояния
  14. Индикатор питания
  15. ETA6096 - высокоэффективный чип для зарядки литиевых аккумуляторов
  16. Разъем GPIO для Raspberry Pi
  17. Интерфейс распиновки RP2040, совместимый со стандартной распиновкой Raspberry Pi Pico, для подключения к Pico HAT
Расположение и назначение выводов контроллера:
  • Управляющий контроллер: RP2040
  • Интерфейс связи: UART + GPIO
  • Скорость передачи данных: 115200 бит/с по умолчанию (настраивается)
  • Интерфейс блока питания: USB-порт или разъем PH2.0
  • Входное напряжение питания: USB 5В
  • Входное напряжение питания: PH2.0 3.3 ~ 4.2 В (литиевая батарея 3.7 В)
  • Встроенные схемы: защита от обратного хода батареи, защита от противотока, контроль напряжения/тока
  • Размеры 56.5 х 65.0 мм
  • Диаметр монтажного отверстия 3.0мм
Комплектация:
Шилд управления питанием x1 2x20-пин гнездовой разъем x1 USB-кабель типа A на порт типа C x1 Упаковка крепления x1
Отзывы покупателей про Шилд управления питанием для Raspberry Pi с поддержкой зарядки аккумулятора и защитами
Есть вопросы по "Шилд управления питанием для Raspberry Pi с поддержкой зарядки аккумулятора и защитами" ?
