Понижающий DC-DC преобразователь на 3.3В DC Mini560
код: AOC712
49 грн
от 5 шт. 44 грн
от 10 шт. 39 грн
  • Понижающий DC-DC преобразователь на 3.3В DC Mini560
Самый мощный среди миниатюрных понижающих преобразователей DC Mini560 напряжения на 3.3В. Обладает отличным КПД и функциями отправляемого отключения питания и возможности отключения светодиода индикации питания. Преобразователь прекрасно справляется с током нагрузки в 4А без дополнительного охлаждения но для тока 5А требуется применение дополнительного охлаждения, например, небольшим вентилятором.
Если Вам нужно получить стандартное напряжение, то достаточно заменить указанный резистор согласно таблице
Напряжение Номинал резистора
3,3 В 4,53 кОм
5 В 7,5 кОм
9 В 14,3 кОм
12 В 19,1 кОм
  • Микросхема преобразователя: JW5068A
  • Тип преобразования: широтно-импульсный (ШИМ)
  • Частота преобразования: 500 кГц
  • Максимальный КПД: 92%
  • Входное напряжение: от 7 до 20 В
  • Выходное напряжение: 3.3 В
  • Ток холостого хода в режиме "включен": 2 мА
  • Номинальный выходной ток: 3 А
  • Максимальный выходной ток: 5 А (требуется принудительное охлаждение)
  • Диапазон рабочих температур: от -40 до +85 °C
  • Отключаемый светодиодный индикатор: да
  • Вход для программного вкл/выкл стабилизатора: да
  • Размеры: 30 x 18 x 5,5 мм
Отзывы покупателей про Понижающий DC-DC преобразователь на 3.3В DC Mini560
Есть вопросы по "Понижающий DC-DC преобразователь на 3.3В DC Mini560" ?
