Конструктор "УНЧ 2х100Вт на TDA7294" K205.1
код: AOC961
426 грн
Предлагаемый набор К205.1 позволит радиолюбителю собрать простой и надежный мощный усилитель НЧ, обладающий малыми габаритами, минимальным числом внешних пассивных элементов, широким диапазоном питающих напряжений и сопротивлений нагрузки. Усилитель обеспечивает выходную мощность до 100Вт на канал, в режиме стерео. Усилитель не поддерживает мостовое включение.
Технические характеристики:
Схема электрическая принципиальная:
Схема расположения элементов и подключение модуля:
Сборка й настройка модуля
Сборку усилителя проводить согласно инструкции, которая идет в комплекте с конструктором. Посадочные места на плате и номиналы деталей указаны там.
Внимание: при сборке модуля К205.1 соблюдайте полярности устанавлеемых электролитов и полярность подключаемых питающих напряжений. После пайки и сборки еще раз проверьте модуль на отсутсвие замыканий припоем и правильность подключения к источнику питания, источнику сигнала и к акустической системе.
Обязательно установите микросхемы усилителей на радиатор(ы), общей, эффективной площадью не менее 600 кв.см. Рекомендуем установить микросхемы усилителей, или хотябы одну микросхему, на термопроводную изолирующую прокладку, это позволит уменьшить взаимное проникновение каналов. Корпуса микросхем находяться под отрицательным напряжением источника питания. Посему при монтировании в корпус это нужно учитывать и предпринимать меры при заземлении корпуса усилителя.
Отзывы покупателей про Конструктор "УНЧ 2х100Вт на TDA7294" K205.1
Есть вопросы по "Конструктор "УНЧ 2х100Вт на TDA7294" K205.1" ?
