11753 грн
Отзывы
Быстрый и мощный компьютер, встроенный в высококачественную клавиатуру, для максимально удобной работы на компактном ПК. Raspberry Pi 500 оснащен тем же четырехъядерным 64-битным процессором Arm и контроллером ввода-вывода RP1, что и Raspberry Pi 5. Благодаря цельному алюминиевому радиатору, встроенному для улучшения тепловых характеристик, ваш Raspberry Pi 500 будет работать быстро и плавно даже при большой нагрузке, обеспечивая при этом великолепный вывод на два дисплея 4K. Raspberry Pi 500 Personal Computer Unit US - это устройство, в комплект которого входят только клавиатура и карта MicroSD объемом 32 ГБ с предустановленной ОС Raspberry Pi.
Код производителя: SC1231
Процессор: 2.4 ГГц четырехъядерный 64-битный Arm Cortex-A76 CPU с криптографическими расширениями, 512 КБ кэшей L2 на ядро и 2 МБ общего кэша L3
Память: 8 ГБ LPDDR4X-4267 SDRAM
Связь:
двухдиапазонный (2.4 ГГц и 5.0 ГГц) IEEE 802.11b/g/n/ac Wi-Fi®
Bluetooth 5.0, BLE
Гигабитный Ethernet
2 × порта USB 3.0 и 1 × порт USB 2.0
GPIO: горизонтальный 40-контактный разъем GPIO
Видео и звук: 2 × порта micro HDMI (поддерживает до 4Kp60)
Мультимедиа: H.265 (декодирование 4Kp60);
Графика OpenGL ES 3.0
Поддержка SD-карт: слот для карты microSD для операционной системы и хранения данных
Клавиатура: компактная клавиатура с 78, 79 или 83 клавишами
(в зависимости от регионального варианта)
Питание: 5 В постоянного тока через разъем USB
Рабочая температура: от 0 °C до +50 °C
Размеры: 286 мм × 122 мм × 23 мм (максимум)
Срок производства: Raspberry Pi 500 будет оставаться в производстве как минимум до января 2034 г.
Отзывы покупателей про Raspberry Pi 500 Personal Computer Unit US
Есть вопросы по "Raspberry Pi 500 Personal Computer Unit US" ?
