14 дней
28 грнс НДС
Отзывы
Провод в высокотемпературной силиконовой изоляции марки 16AWG. Выдерживает высокие токи. Изоляция выдерживает до 200 °С. Диаметр проводника – 1,53 мм. Площадь сечения – 1,27 мм2. Максимальное удельное сопротивление 0.0244 Ом/м. Цвет – белый. Продается кратно 0.5 м. Товар, реализуемый на отрез, поставляется исключительно при 100% предоплаты. Поскольку он отрезается по индивидуальным размерам заказчика, такой товар должного качества не подлежит возврату и обмену согласно действующему законодательству Украины. Просим тщательно проверять необходимую длину и количество перед подтверждением заказа.
Провод в высокотемпературной силиконовой изоляции марки 16AWG. Выдерживает высокие токи. Изоляция выдерживает до 200 °С. Диаметр проводника – 1,53 мм. Площадь сечения – 1,27 мм2. Максимальное удельное сопротивление 0.0244 Ом/м. Цвет – желтый . Продается кратно 0.5 м....
Провод в высокотемпературной силиконовой изоляции марки 16AWG. Выдерживает высокие токи. Изоляция выдерживает до 200 °С. Диаметр проводника – 1,53 мм. Площадь сечения – 1,27 мм2. Максимальное удельное сопротивление 0.0244 Ом/м. Цвет – синий . Продается кратно 0.5 м....
Провод в высокотемпературной силиконовой изоляции марки 16AWG. Выдерживает высокие токи. Изоляция выдерживает до 200 °С. Диаметр проводника – 1,53 мм. Площадь сечения – 1,27 мм2. Максимальное удельное сопротивление 0.0244 Ом/м. Цвет – красный . Продается кратно 0.5 м....
Провод в высокотемпературной силиконовой изоляции марки 16AWG. Выдерживает высокие токи. Изоляция выдерживает до 200 °С. Диаметр проводника – 1,53 мм. Площадь сечения – 1,27 мм2. Максимальное удельное сопротивление 0.0244 Ом/м. Цвет - черный . Продается кратно 0.5 м....
Провод в высокотемпературной силиконовой изоляции марки 16AWG. Выдерживает высокие токи. Изоляция выдерживает до 200 °С. Диаметр проводника – 1,53 мм. Площадь сечения – 1,27 мм2. Максимальное удельное сопротивление 0.0244 Ом/м. Цвет – зеленый . Продается кратно 0.5 м....
28 грн
