Кабель 20AWG в силиконовой изоляции 50 см (белый)
код: FCC461
  • 14 дней гарантии
Тип кабеля : AWG
16 грн с НДС
Провод в высокотемпературной силиконовой изоляции марки 20AWG. Выдерживает высокие токи. Изоляция выдерживает до 200 °С. Диаметр проводника – 0,92 мм. Площадь сечения – 0,5 мм2. Максимальное удельное сопротивление - 0.0625 Ом/м. Цвет – белый. Продается кратно 0.5 м.
Товар, реализуемый на отрез, поставляется исключительно при 100% предоплаты. Поскольку он отрезается по индивидуальным размерам заказчика, такой товар должного качества не подлежит возврату и обмену согласно действующему законодательству Украины. Просим тщательно проверять необходимую длину и количество перед подтверждением заказа.
  • Калибр: 20AWG
  • Количество/диаметр жил: 100/0,08 мм
  • Диаметр сердечника: 0,92 мм
  • Сечение кабеля: 0,5 мм²
  • Cопротивление проводника: ≥ 62,5 Ω/км
  • Допустимый ток нагрузки: 7,5А
  • Толщина изоляции: 0,55±0,05 мм
  • Диаметр кабеля: 1,8±0,1 мм
  • Температура эксплуатации: -60+200°С
  • Напряжение до: 600В
  • Испытательное напряжение: 2000В
  • Материал: Высококачественная медь плакированная оловом
Отзывы покупателей про Кабель 20AWG в силиконовой изоляции 50 см (белый)
Есть вопросы по "Кабель 20AWG в силиконовой изоляции 50 см (белый)" ?
