Плата защиты аккумулятора 1S Li-Ion 5A 18650 1шт
код: USA342
19 грн
от 10 шт. 18 грн
от 25 шт. 17 грн
  • Плата защиты аккумулятора 1S Li-Ion 5A 18650 1шт
Плата защиты аккумуляторов Li-Ion 18650 на DW01A и 2xMOS 8205A с никелевыми пластинами для пайки/сварки, обеспечивает защиту от перезаряда, переразряда, превышения максимального потребляемого тока (2.5A) и защиту от короткого замыкания выхода.
Перед подключением платы защиты, убедитесь в исправности элемента (миним.напряжение 2.6 В) и корректной полярности соединения лепестков B+/ B- с аккумулятором. Входное и выходное напряжение (заряд/разряд) снимается с контактов V+/ V- на плате.
  • Количество защищаемых элементов: 1
  • Номинальный ток нагрузки: 5 А
  • Максимальный кратковременный ток: 6 А (5 с)
  • Напряжение заряда одного аккумулятора: 4,25 В с точностью ±0.025 В
  • Напряжение ограничения разряда: 2.5 В с точностью ±0.1 В
  • Рабочая температура модуля: от -40 до +50 °C
  • Потребляемый ток в режиме ожидания: < 1 мкA
  • Размер платы: 39x4x2 мм
  • Размер никелевой пластины (2 шт): 30x3 мм
Основное предназначение защитного модуля:
  • Защита от перезаряда
  • Защита от переразряда
  • Защита от короткого замыкания
  • Защита от перегрузки по току
Отзывы покупателей про Плата защиты аккумулятора 1S Li-Ion 5A 18650 1шт
Есть вопросы по "Плата защиты аккумулятора 1S Li-Ion 5A 18650 1шт" ?
