Аккумулятор RTC для Raspberry Pi 5 емкостью 64 мАч с кабелем и разъёмом JST 2PIN.
Код производителя: 26357, RTC-Battery-B
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
Li-ion и Li-po батареи довольно нестабильны. Они могут стать причиной пожара, травм или повреждения имущества, если их неправильно заряжать или использовать.
Не перепутайте полярность при зарядке или разрядке аккумулятора. Не используйте некачественное зарядное устройство/зарядную панель для зарядки аккумулятора.
Не используйте одновременно старые и новые батарейки, избегайте использования батареек разных марок.
При покупке литиевой батареи всегда следует убедиться, что спецификация батареи совместима с платой расширения. Выбирайте батареи от официального производителя и убедитесь, что батареи будут работать стабильно и безопасно с помощью теста на старение.
Литиевые батареи имеют ограниченный циклический ресурс, они также ухудшаются со временем. Следует заменить на новые, когда батареи достигают своего максимального цикла или работают более двух лет, в зависимости от того, что наступит раньше.
Следует размещать осторожно и правильно, держать вдали от легковоспламеняющихся и взрывоопасных предметов, вдали от детей, избегать несчастных случаев, вызванных небрежным хранением.
Подключение к Raspberry Pi 5:
Версия: RTC-Батарея-B
Модель аккумулятора: ML2032
Емкость аккумулятора: 64мАч
Размеры батареи: Диаметр 20.2 мм, толщина 3.3 мм
Номинальное напряжение: 3В
Максимальное напряжение: 3.3В
Срок службы батареи: После 300 циклов перезарядки и разрядки емкость остается выше 80% от исходного уровня.
Соединитель: 2-контактный JST-разъем
Длина кабеля: 50мм
Защита:
Защита от перенапряжения;
Защита от перегрузки по току;
Защита от перегрева;
Защита от перезарядки;
Защита от короткого замыкания Защита от перегрузки по току;
Совместимость: Серия Luckfox Pico Ultra; Raspberry Pi 5
Крепление: с двухсторонним скотчем на обороте
Комплектация:
Аккумуляторная батарея х 1
Отзывы покупателей про Аккумулятор RTC для Raspberry Pi 5 64mAh с 2-пин JST разъёмом от Waveshare
Есть вопросы по "Аккумулятор RTC для Raspberry Pi 5 64mAh с 2-пин JST разъёмом от Waveshare" ?
