5.5" IPS 2K сенсорный HDMI дисплей для Raspberry Pi 4 1440×2560 от Waveshare
код: DPC644
Доставка по Украине
3711 грн
Отзывы
5.5" IPS дисплей с емкостной сенсорной панелью с разрешением 1440×2560 для Raspberry Pi с интерфейсом HDMI. Дисплей размещен в пластиковом корпусе с возможностью установки в корпус Raspberry Pi 4B.
Код производителя: 23113, 5.5inch 1440x2560 LCD (with case A)
Ориентация дисплея по умолчанию портретная c разрешением 1440×2560 (H×V). Необходимо изменить конфигурацию в программном обеспечении для альбомной ориентации дисплея.
На плате дисплея установлен разъём для подключения встраиваемых динамиков. Для подключения наушников предусмотрен 3.5 мм разъём.
Особенности:
На данный момент только Raspberry Pi 4B, Raspberry Pi 5, CM4 и CM5 обладают достаточной производительностью процессора для полноценной работы этого 2K-дисплея.
Поддержка более мощных будущих версий, при условии, что производительность их графического процессора будет эквивалентна или выше, чем у Pi 4B.
Ограничение аппаратного обеспечения при работе с Raspberry Pi 3B+/Pi 3B/Zero 2w/Zero w, поддерживает только портретное отображение по умолчанию и не может быть повернуто.
Отзывы покупателей про 5.5" IPS 2K сенсорный HDMI дисплей для Raspberry Pi 4 1440×2560 от Waveshare
Есть вопросы по "5.5" IPS 2K сенсорный HDMI дисплей для Raspberry Pi 4 1440×2560 от Waveshare" ?
