MOSFET транзистор IPLU300N04S4-R8 PSOF8 1шт
код: NPN459
59 грн с НДС
от 4 шт. 56 грн
от 10 шт. 53 грн
Мощный полевой MOSFET транзистор IPLU300N04S4-R8 (маркировка 4N04R8) производства компании Infineon Technologies. Транзистор имеет управляемый N-канал и очень низкое сопротивление открытого канала, что обеспечивает низкие потери мощности при прохождении тока через открытый транзистор. Транзистор широко используется в различных электронных устройствах, требующих коммутацию больших токов: блоки питания, инверторы, преобразователи напряжения, системы управления электроэнергией и т.д.
  • Предельно допустимое значение сток-исток: 40 В
  • Предельно допустимое значение затвор-исток: 20 В
  • Пороговое напряжение включения на затворе: 4 В
  • Сопротивление открытого канала: 0.77 мОм
  • Максимальная рассеиваемая мощность: 420 Вт
  • Максимально допустимый ток: 300 А
  • Максимальный импульсный ток: 1200 А
  • Максимальная температура: 175 °C
  • Емкость затвора: 17650 пФ
  • Выходная емкость: 3790 пФ
  • Тип корпуса: H-PSOF-8-1
  • Упаковка: лента (reel)
Отзывы покупателей про MOSFET транзистор IPLU300N04S4-R8 PSOF8 1шт
Есть вопросы по "MOSFET транзистор IPLU300N04S4-R8 PSOF8 1шт" ?
