31 грн
от 3 шт.
29 грн
от 5 шт.
27 грн
Отзывы (1)
Панель DIP-14 ZIF (Zero Insertion Force) с расстоянием между контактами 7.62 мм. Она предназначена для установки микросхем в корпусе DIP-14 без необходимости дополнительного усилия при установке или извлечении.
Благодаря механизму фиксации обеспечивается удобство эксплуатации и снижается риск повреждения контактов микросхем.
Панели такого типа используются, например в программаторах, тестовых стендах, устройствах, где необходима частая замена микросхем и т.д.
Тип: ZIF-разъем для микросхем DIP-14
Шаг между выводами: 7.62 мм
Материал корпуса: текстолит
Контактная группа: латунь с покрытием для обеспечения надежного контакта
Отзывы покупателей про Панель DIP-14 ZIF
Сергій (24.09.2026)
Не погано. Брав на заміну зношеному в тестері LCR T4. Підійшов ідеально.
Панель DIP-18 ZIF (Zero Insertion Force) с расстоянием между контактами 7.62 мм. Она предназначена для установки микросхем в корпусе DIP-18 без необходимости дополнительного усилия при установке или извлечении.
32 грн
