Плата разработчика ESP32-S3 N16R8 Type-C
код: ASC306
429 грн
  • Плата разработчика ESP32-S3 N16R8 Type-C
  • Отзывы (13)
Модуль разработчика ESP32-S3 N16R8 Type-C построен на микромодуле ESP32-S3 N16R8 – новом миниатюрным высокопроизводительным совмещённым Wi-Fi + BT + BLE модулем от компании Espressif, предназначенным для широкого спектра применений, начиная от микромощных сетевых датчиков до самых сложных приложений, например, таких как кодирование голоса, потоковая передача музыки и MP3 кодирование. На модуле собрана вся необходимая минимальная периферия, достаточная для быстрого и комфортного старта работы с ESP32-S3 N16R8.
Микромодуль выполнен на базе популярного двухядерного чипсета ESP32-S3 с изменяемой тактовой частотой от 80 МГц до 240 МГц, возможностью индивидуального управления и питания. Модуль разработан для переносной и автономной электроники и приложений интернет-вещей, выполнен в миниатюрном корпусе 25.5 мм x 18 мм, имеет на борту Flash память, дополнительную оперативную память, кварц 40 МГц и PCB антенну, обеспечивающую отличные RF характеристики.
Примененный микромодуль имеет богатую периферию, включающую в себя такие интерфейсы как USB, UART, SPI, I²C, I²S, интерфейс для SD карты, инфракрасный порт, интерфейс для подключения емкостной сенсорной панели. Одной из особенностью модуля является сверхнизкое потребление и гибкий выбор «спящих» режимов, позволяющих получить цифры до 20мкА (deep sleep mode). Модуль поддерживает весь стек протоколов стандартов WiFi 802.11n и BT4.2, обеспечивая данный функционал через интерфейсы SPI/SDIO или I²C/UART.
  • Модель: ESP32-S3 N16R8 Type-C
  • Напряжение питания: 5 В USB
  • Интерфейсы: ADC; GPIO; I2C; I2S; PWM; SPI; UART; USB
  • Размеры: 62.74x25.4 мм
  • Тип разъема: штыревой, USB Type-C
  • Память: 512 КБ SRAM; 16 МБ FLASH
  • Протокол связи: Bluetooth Low Energy; IEEE 802.11b/g/n
Принципиальная схема модуля:
Варианты загрузки программы в контроллер:
Варианты исполнения модулей и объёмы памяти:
Расположение и назначение контактов модуля:
Отзывы покупателей про Плата разработчика ESP32-S3 N16R8 Type-C
StefanLee (28.09.2026)
Коли буде в наявності?
Олександр (28.02.2026)
Для Arduino IDE налаштування наступні:
Board: "ESP32S3 Dev Module"
А далі у тулс перевіряємо:
USB Mode: Hardware CDC and JTAG
Flash Mode: QIO 80MHz (або DIO 80MHz)
Partition Scheme: 16M Flash
Для роботи NimBLE треба відкатити ядро esp до 2.0.17 (принаймні на 28-02-2026)
Останін Денис Русланович (19.12.2025)
Плата може видавати 5V через 5Vin і живити підключене до неї залізо в такому режимі, але тільки якщо запаяти перемичку (на картинці товару підписана як IN-OUT, на придбаному товарі ніяк не підписана). Враховуйте це при покупці. А так плата працює нормально і виконує задачі, для яких була придбана.
Сергій (22.02.2026)
А для чого тоді контакти на зворотній стороні usb-otg які розімкнені?
Олег (08.12.2025)
Плата добра за такі кошти, але чомусь не стартує і не ш''єтсья (даже не бачиться, на ПК 0 реалкції) через порт USB SERIAL, а через порт USB OTG - і ш''ється, і працює.
на роботу ніяк не впливає, але ось такий нюанс.
Алексей (03.10.2025)
Эту плату нельзя питать через пины 5в - gnd. Включается через раз. Cначала думал на повышайки, источник питания. Оказалось это известный брак для этих плат.
Abc (28.10.2025)
Коли пишете подібний відгук, було б дуже до речі прояснити: звідки інформація про "известный брак" та в чому саме він полягає? Якщо Ви вже розібрались з цим, то варто було б роз''яснити і всім, і допомогти швидше зрозуміти. (Якщо почати перевіряти усі подібні заяви, то так і не замовиш нічого - часу вже не стане. Зате будеш гуру в китайських багах.)
Денис (29.12.2025)
В мене все норм працює с зовнішнім живленням по 5vin/Gnd. Звідки плата не знаю, але така сама.
Алексей (02.10.2025)
Какую повышайку взять чтобы запитать его от 3.7 аккумулятора?
admin (03.10.2025)
Доброго дня. Можете взяти AOC570
Добрый день, а AOC570 сможет при полной зарядке аккумулятора 4.2В выдать 5 вольт? у них вроде должна быть разница 1.5 -2 вольта?
admin (03.10.2025)
Там трішки менше, але в такому випадку можна спробувати щось з AOC717
Жилин Андрей Васильевич (28.09.2025)
ws2812 pin 48, а не 47, як вказано на картинці
PSRam у мене не проходить memtest, довелося відключити.
Контактні піни на платі низької якості - я 3в3 пін перепаював (в іншу сторону треба був провід), контакт розвалився під час пайкі, добре що є запасні піни. Паяйте обережно.
Есть вопросы по "Плата разработчика ESP32-S3 N16R8 Type-C" ?
