Кабель 6AWG в силиконовой изоляции 50 см (черный)
код: FCC472
  • 14 дней гарантии
150 грн с НДС
Кабель с силиконовой изоляцией 6AWG - применяется для подключения и взаимодействия в электрических цепях компонентов, работающих при высоком напряжении не выше 600В. Изоляция выдерживает температуру до 200°С.
Товар, реализуемый на отрез, поставляется исключительно при 100% предоплаты. Поскольку он отрезается по индивидуальным размерам заказчика, такой товар должного качества не подлежит возврату и обмену согласно действующему законодательству Украины. Просим тщательно проверять необходимую длину и количество перед подтверждением заказа.
  • Калибр: 6AWG
  • Количество/диаметр жил: 3200/0,08 мм
  • Диаметр сердечника: 5 мм
  • Сечение кабеля: 16 мм²
  • Cопротивление проводника: ≥ 1.2 Ω/км
  • Допустимый ток нагрузки: 128А
  • Толщина изоляции: 1,64±0,05 мм
  • Диаметр кабеля: 8±0,1 мм
  • Температура эксплуатации: -60+200°С
  • Напряжение до: 600В
  • Испытательное напряжение: 2000В
  • Материал: Высококачественная медь плакированная оловом
  • Цвет: черный
Отзывы покупателей про Кабель 6AWG в силиконовой изоляции 50 см (черный)
Есть вопросы по "Кабель 6AWG в силиконовой изоляции 50 см (черный)" ?
