14 дней
110 грнс НДС
Отзывы (1)
Провод в высокотемпературной силиконовой изоляции марки 8AWG. Выдерживает высокие токи. Изоляция выдерживает до 200 °С. Диаметр проводника – 3.75 мм. Площадь сечения – 8.29 мм2. Максимальное удельное сопротивление - 0.0042 Ом/м. Цвет – черный. Продается кратно 0.5 м. Товар, реализуемый на отрез, поставляется исключительно при 100% предоплаты. Поскольку он отрезается по индивидуальным размерам заказчика, такой товар должного качества не подлежит возврату и обмену согласно действующему законодательству Украины. Просим тщательно проверять необходимую длину и количество перед подтверждением заказа.
Отзывы покупателей про Кабель 8AWG в силиконовой изоляции 50 см (черный)
Мурашко Валентин (25.03.2021)
Кабель - топ! Міцна і еластична ізоляція, гарно паяяється
Кабель с силиконовой изоляцией 6AWG - применяется для подключения и взаимодействия в электрических цепях компонентов, работающих при высоком напряжении не выше 600В. Изоляция выдерживает температуру до 200°С.
Провод в высокотемпературной силиконовой изоляции марки 8AWG. Выдерживает высокие токи. Изоляция выдерживает до 200 °С. Диаметр проводника – 3.75 мм. Площадь сечения – 8.29 мм2. Максимальное удельное сопротивление - 0.0042 Ом/м. Цвет – красный . Продается кратно 0.5 м....
Кабель в высокотемпературной силиконовой изоляции марки 10AWG. Выдерживает высокие токи. Изоляция выдерживает до 200 ºС. Диаметр проводника – 3.06 мм. Площадь сечения – 5.3 мм2. Максимальное удельное сопротивление - 0.0063 Ом/м. Цвет – черный . Продается кратно 0.5 м....
Кабель в высокотемпературной силиконовой изоляции марки 14AWG для высокотоковых соединений. Диаметр проводника - 1.78 мм. Площадь сечения - 2.07 мм2. Максимальное удельное сопротивление - 0.0156 Ом/м, макс.напряжение - 600 VAC. Супертонкая посеребренная медная жила и высокотемпературная...
Кабель в высокотемпературной силиконовой изоляции марки 14AWG. Выдерживает высокие токи. Диаметр проводника - 1.78 мм. Площадь сечения - 2.07 мм2. Максимальное удельное сопротивление - 0.0156 Ом/м. Супертонкая посеребренная медная жила и высокотемпературная силиконовая изоляция обеспечивают...
Кабель в высокотемпературной силиконовой изоляции марки 12AWG. Выдерживает высокие токи. Изоляция выдерживает до 200 °С. Диаметр проводника - 2.48 мм. Площадь - 3.4 мм2. Максимальное удельное сопротивление - 0.0098 Ом/м. Цвет – красный.
Товар, реализуемый на отрез, поставляется...
Провод в высокотемпературной силиконовой изоляции марки 10AWG. Выдерживает высокие токи. Изоляция выдерживает до 200 °С. Диаметр проводника – 3.06 мм, Площадь сечения – 5.3 мм2. Максимальное удельное сопротивление - 0.0063 Ом/м. Цвет – красный . Продается кратно 0,5 м....
Кабель в высокотемпературной силиконовой изоляции марки 12AWG. Выдерживает высокие токи. Изоляция выдерживает до 200 ºС. Диаметр проводника – 2.48 мм. Площадь сечения – 3.4 мм2. Максимальное удельное сопротивление 0.0098 Ом/м. Цвет – черный. Продается кратно 0.5 м....
55 грн
