Коврик для резки размер А4 полупрозрачный
код: TMP446
273 грн
Коврик предназначен для защиты поверхности стола от порезов и сохранение остроты режущей кромки ножа при резке. Коврик обладает аммортизирующими свойствами, выпавший винтик далеко не отскакивает при падении. Основа коврика довольно вязкий пластик ПВХ Это непрорезаемый слой.На основу с двух сторон нанесено эластичное защитное наружное покрытие, нескользящее.Лезвие легко погружается в наружный слой. Его структура сдвигает края разреза друг к другу так, что поверхность коврика остается достаточно плотной для множественных порезов. На наружные покрытия нанесена разметка, облегчающая раскрой материалов.
  • размер: 300х220 мм
  • толщина: 3 мм
  • цвет: светло-серый матовый, полупрозрачный
  • разметка: есть
  • основа: прозрачная
  • вес: 280 г
Отзывы покупателей про Коврик для резки размер А4 полупрозрачный
Есть вопросы по "Коврик для резки размер А4 полупрозрачный" ?
