Аудио-модуль CSR8645 Bluetooth 4.0 V2
код: AOB474
  • Аудио-модуль CSR8645 Bluetooth 4.0 V2
28
Аудиомодуль Bluetooth 4.0 на микросхеме CSR8645 предназначен для построения беспроводных аудиосистем с поддержкой кодека AptX. Пример подобной системы. Достаточно подключить к модулю источник питания и усилитель (если Вам недостаточно встроенного усилителя для 16-32 Ом динамиков) и Вы получаете беспроводные стерео-наушники, стерео-гарнитуру или автомобильную Bluetooth бортовую аудио-систему. В качестве бонуса – возможность подключения кнопок управления воспроизведением и громкостью и встроенное зарядное устройство для LiPo аккумуляторов (с максимальным током заряда до 250 мА без применения внешних элементов) и микрофон.
Наличие интерфейса I2S открывает широкие возможности для построения высококачественных систем с внешними ЦАП-ами. Следует обратить внимание на то, что у модуля нет общего аудио вывода и необходимо проиграться с развязкой на выходе. Нельзя замыкать аудио выводы, делая один общий – это приведет к сгоранию усилителя модуля.
Особая благодарность Любомиру Вершинину за любезно предоставленную авторскую схему подключения аналогичного модуля на CSR8630, проверенную на практике.
  • Bluetooth чип: CSR8645
  • Версия Bluetooth: 4.0
  • Bluetooth профили: A2DP v1.2, AVRCP 1.4, HFP 1.6, HSP 1.2 и DI 1.3 с поддержкой AptX
  • Поддерживаемые частоты дискретизации: 8, 11.025, 16, 22.05, 32, 44.1, 48 и 96 кГц (только ЦАП)
  • Напряжение питания: 3.3 - 3.7 В
  • Зарядное устройство для LiPo аккумуляторов: встроенное в модуль
  • Максимальный ток зарядки: 250 мА
  • Максимальное входное напряжение зарядного устройства: 6.5 В
  • Нагрузка встроенного усилителя мощности: от 16 до 32 Ом
Схема развязки выходов модуля
