Мини-компьютер Luckfox Core3576 Edge Computing (RAM 4Гб LPDDR4X, EMMC 32Гб)
код: DPC647
Waveshare
5965 грн
  • Мини-компьютер Luckfox Core3576 Edge Computing (RAM 4Гб LPDDR4X, EMMC 32Гб)
Luckfox Core3576 Edge Computing - это мини-компьютер, сердцем которого является восьмиядерный процессор Rockchip RK3576 с тактовой частотой 2.2 ГГц, построенный на архитектуре ARM big.LITTLE, вычислительная мощность составляет NPU 6 TOPS. Rockchip RK3576 состоит из Quad-core Arm Cortex-A72@ 2.2ГГц + Quad-core Arm Cortex-A53@ 2.0ГГц. Объем оперативной памяти в данной версии составляет 4Гб LPDDR4X, а объем EMMC 32Гб.
Код производителя: 29590, PLuckfox-Omni3576-04032-Box
ARM big.LITTLE - это гетерогенная вычислительная архитектура, разработанная Arm Holdings, сочетающая относительно экономящие батарею и более медленные процессорные ядра (LITTLE) с относительно более мощными и энергоемкими (big). Смысл состоит в том, чтобы создать многоядерный процессор, который может лучше адаптироваться к потребностям динамических вычислений и использовать меньше энергии, чем динамическое регулирование тактовой частоты (Clock scaling). Чаще всего архитектуры ARM big.LITTLE используются для создания многопроцессорной системы на кристалле (MPSoC).
Вычислительная мощность 6 TOPS, обеспечивает легкую конверсию различных моделей нейронных сетей на основе фреймворков TensorFlow, MXNet, PyTorch и Caffe.
Преимуществом данного мини-компьютера, это возможность подключения двух камер. Данная возможность найдет свое применение в построении системы машинного зрения или в отрасли робототехники.
Поддерживает кодирование и декодирование изображения с разрешением 4K.
  • Декодирование 4K@120fps (H.265/HEVC, VP9, ​​AVS2, AV1) и 4K@60fps (H.264/AVC)
  • Кодирование 4K@60fps (H.265/HEVC, H.264/AVC)
Два интерфейса Gigabit Ethernet позволяют решить задачи маршрутизации трафика.
Интерфейс ETH1 может поддерживать функцию питания PoE через модуль PoE.
Корпус из алюминиевого сплава эффективно отводит и рассеивает тепло, что позволяет компьютеру работать в течение 24 часов при максимальной нагрузке без снижения тактовой частоты. Так же плюсом будет отсутствие шума и значительно снижает накопление пыли, тем самым сводя к минимуму неисправности.
Технические характеристики:
  • Процессор: Rockchip RK3576
    • Quad-core Arm Cortex-A72@2.2ГГц
    • Quad-core Arm Cortex-A53@2.0ГГц
  • RAM: 4Гб LPDDR4X RAM
  • eMMC: 32Гб
  • NPU 6 TOPS@INT8: поддержка INT4, INT8, INT16, FP16, BF16, TF32 и смешанные операции
  • GPU: ARM Mali G52 MC3@0.9ГГц, поддержка OpenGL ES 1.1/2.0/3.2, OpenCL 2.0 и Vulkan 1.1, встроенное высокопроизводительное аппаратное обеспечение 2D/3D-ускорения
  • Встроенный ISP (Image Signal Processor) 16MP: поддерживает аппаратное ускорение различных алгоритмов, включая HDR, 3A, CAC, 3DNR, 2DNR, Sharpening, Dehaze, Enhance, Debayer, а также коррекцию дисторсии малофокусных объективов.
  • Декодирование: 4K@120fps (H.265/HEVC, VP9, AVS2, AV1); 4K@60fps (H.264/AVC)
  • Кодирование: 4K@60fps (H.265/HEVC, H.264/AVC)
  • Хранилище:
    • Cлот microSD
    • Слот M.2 (поддержка PCIe NVMe SSD 2242, 2260, 2280)
  • Сеть:
    • 2 х 10/100/1000 Ethernet
    • WiFi 2.4GHz/5GHz двухдиапазонный Wi-Fi6 и Bluetooth 5.2/BLE
  • Видео выход:
    • HDMI2.1 (4K@120fps)
    • MIPI DSI 4 линии (2K@60fps)
  • 2 х MIPI CSI 4 линии
  • USB:
    • 1 x USB Type-C (5Gbps/DP/OTG)
    • 1 x USB3.2 Gen1 (5Gbps)
    • 3 x USB2.0
  • CAN: поддерживает высокоскоростную передачу данных CAN FD и CAN2.0A/B.
  • Аудио:
    • Встроенный микрофон
    • 3-контактный разъем аудиовыхода MX1.25
  • GPIO 40-контактный разъем GPIO (совместим с большинством Raspberry Pi HAT)
  • ИК-приемник с несущей частотой 38 кГц
  • Разъем батареи RTC SH1.0
  • Разъем вентилятора с напряжением питания 5В
  • Поддержка системы: Buildroot, Debian, Ubuntu, Android 14
  • Входное питание: 5 В
  • Рабочая температура: 0 °C ~ 60 °C
  • Температура хранения: 0 °C ~ 70 °C
  • Влажность хранения: 10% ~ 90%RH (без конденсации)
Компоненты мини-компьютера:
Размеры:
Отзывы покупателей про Мини-компьютер Luckfox Core3576 Edge Computing (RAM 4Гб LPDDR4X, EMMC 32Гб)
Есть вопросы по "Мини-компьютер Luckfox Core3576 Edge Computing (RAM 4Гб LPDDR4X, EMMC 32Гб)" ?
