Модуль ВЧ-аттенюатор PE4302 1МГц-4ГГц SMA
код: AOC969
269 грн
  • Отзывы (3)
Программируемый аттенюатор на микросхеме PE4302 с ослаблением от 0 до 31.5 db в полосе частот от 1 МГц до 4 ГГц при напряжении питания 5В. Управление ослаблением производится параллельным кодом с шагом в 0.5 db.
Функции:
  • Это модуль аттенюатора ВЧ с числовым программным управлением PE4302.
  • Параллельный режим переключения прост и удобен в использовании.
  • Широкая пропускная способность, которая может составлять от 1 МГц до 4 ГГц.
  • Диапазон ослабления усиления программного управления составляет от 0 до 31.5 дБ.
  • Напряжение питания: 5 В постоянного тока (типичный ток 5 мА)
  • Диапазон ослабления: от 0 до 31.5 дБ
  • Шаг ослабления: 0.5 db
  • Входное/выходное сопротивление: 50 Ом
  • Полоса пропускания: 1 МГц ~ 4 ГГц (значение затухания будет отличаться на разных частотах)
  • Разъем: SMA-мама
Отзывы покупателей про Модуль ВЧ-аттенюатор PE4302 1МГц-4ГГц SMA
Тимченко Олег Иванович (30.03.2026)
Модуль рабочий, спасибо за хорошее обслуживание.
Мухамадеев Руслан Фаридович (08.04.2025)
Що таке "крок насолоди" у характеристиці?
admin (09.04.2025)
Доброго дня. Дякуємо за коментар, виправили помилку в описі.
Есть вопросы по "Модуль ВЧ-аттенюатор PE4302 1МГц-4ГГц SMA" ?
