Плата разработчика Waveshare RP2350A USB Mini на Raspberry Pi RP2350A 150MHz
код: ASC324
Доставка по Украине
339 грнс НДС
Отзывы (1)
Плата разработки Waveshare RP2350A USB Mini на базе двухъядерного микроконтроллера Raspberry Pi RP2350A с двойной архитектурой и рабочей частотой 150 МГц.
Код производителя: 30274, RP2350-USB-A
Расположение и назначение выводов:
Расположение и назначение компонентов платы:
Разъем USB 2.0 типа A - Поддерживает USB-хост или устройство через PIO
Кнопка BOOT - Нажмите ее при сбросе настроек, чтобы войти в режим загрузки.
Кнопка СБРОСА
RP2350A - Двухъядерный и двухархитектурный дизайн, рабочая частота до 150 МГц
WS2812 - крутой RGB светодиод
RT9013-33GB - 500мА LDO-регулятор, низкий уровень шума, сверхбыстрый отклик
W25Q16JVUXIQ - 2 МБ NOR-Flash
Разъем USB Type-C - для программирования, USB 1.1 с поддержкой устройств и хостов
Микроконтроллер RP2350A, разработанный Raspberry Pi в Великобритании
Использует уникальную двухъядерную и двухархитектурную конструкцию: двухъядерный процессор Arm Cortex-M33 и двухъядерный процессор Hazard3 RISC-V, гибкая тактовая частота до 150 МГц
520 КБ SRAM и 2 МБ встроенной флэш-памяти
Разъем Type-C, поддерживает актуальность, прост в использовании
Модуль с зубчатым соединением позволяет производить пайку непосредственно на несущие платы
Встроенный порт расширения USB Type A через PIO, совместимый с передачей данных USB 2.0/1.1
Режимы сна и бездействия с низким энергопотреблением
Программирование методом перетаскивания с использованием запоминающего устройства через USB
Отзывы покупателей про Плата разработчика Waveshare RP2350A USB Mini на Raspberry Pi RP2350A 150MHz
Максим (03.05.2025)
Спасибо магазину за быструю отправку. Плата отлично работает, можно с ней работать как в Arduino IDE (только нужно выбрать плату RP2350) так и в Thonny, Python IDE.
Есть вопросы по "Плата разработчика Waveshare RP2350A USB Mini на Raspberry Pi RP2350A 150MHz" ?
