Блок питания Sunny 5В 2.4A 2.1х5.5мм
код: PWR224
Sunny
Теги: 2.4А   5В
368 грн с НДС
от 10 шт. 355 грн
  • Блок питания Sunny 5В 2.4A 2.1х5.5мм
  • Отзывы (13)
Блок питания Sunny 5В 2.4A. Входное напряжение 90 - 264В переменного тока 50/60Гц, выходное 5В постоянного тока, 2000мА. Мощность 12Вт.
Код производителя: SYS1381N-1205-W2E
  • Производство SUNNY Comp. Tech.
  • Вх. напряжение 90 - 264 В
  • Частота 47 - 63 Hz
  • Вых. напряжение 5 В
  • Мощность 12 Вт
  • Вых. сила тока 2.4 А
  • Выходной разъём 2.1 х 5.5 мм
  • Полярность вых. разъема “+” в центре
  • Эксплуатационная темп-ра 0 - 40 °C
  • Защита КЗ, перегрузка, перенапряжение
  • Энергоэффективность > 73.4 %
  • Cертификаты СB, TUV/GS, CE, FCC, UL, CUL,
  • Ресурс, ч 50 000 ч
  • Размеры 64 х 30 х 45.6 мм
  • Вес, г 90 г
Отзывы покупателей про Блок питания Sunny 5В 2.4A 2.1х5.5мм
Радченко Максим (05.04.2021)
Класний блок живлення за свої гроші. Параметри відповідають характеристикам.
В моєму проекті не вистачало струму від дешевого БЖ 1А (реально - ще менше), а від цього - нормально живиться і Ардуїно, і навантаження.
Яричкивский Роман (18.02.2020)
Хороший качественный блок питания. Полностью соответствует заявленным характеристикам. Пульсации на выходе 15мВ в виде пилы частотой 40кГц без выбросов. Покупкой доволен.
Сергей Федоренко (30.10.2018)
Этот блок подходит для Pine 64 LTS?
admin (30.10.2018)
По напряжению и току подходит. По разъёму - нет.
Кравцов Сергей (11.02.2018)
Orange Pi Lite полёт нормальный. Не забудьте переходник.
Дмитрий (18.04.2017)
Брал для Orange Pi Zero. Через переходник подключил как POE. Работает 24/7 без зависаний.
Андрей Третьяк (06.02.2017)
Покупал для Orange PI+ 2.
Разъёмы оказались разные.
Пришлось покупать переходник.
А так всё ok: 5V/2A вполне достаточно.
Сергей (27.02.2016)
Хороший заводской Китай.
Сергей (27.02.2016)
Резниченко Александр Леонидович (13.02.2016)
Все прекрасно працює.
Доставлено швидко.
Дякую за товар.
Егор (09.02.2016)
Хороший блок питания.
Антон Цёпа (28.09.2014)
Доволен.
Андрей (21.07.2014)
по питанию подходит для cubietruck, но вот разъемы разные. для кубика надо штекер 1.7mm.
пришлось сделать переходничок)
Есть вопросы по "Блок питания Sunny 5В 2.4A 2.1х5.5мм" ?
