Полезный переходник, часто необходимый для запитывания устройств с гнездом питания 1.7х4.0мм (например, миникомпьютеры Cubietrack, Orange Pi, Radxa Rock и др.), а при этом большинство блоков питания, как правило, идут со штекерами 2.1х5.5мм.
Отзывы покупателей про Переходник с разъема 2.1х5.5мм на 4.0х1.7мм
Левчук Павло (11.09.2026)
Чудовий магазин, хороші ціни і широкий асортимент.
Брал для ROCK64, сам переходник добротный и работает нормально.
Но так как не совсем совпадает по размерам для ROCK64, в некоторых положениях может отходить, если провод под натяжкой.
Кабель питания USB тип A на штекер 4.0 х 1.7мм, использующийся, как правило, для запитывания устройств с гнездом питания 1.7х4.0мм (например, миникомпьютеры Orange Pi и др.), от стандартного USB разъема.
Стандартный штекер питания 2.1 х 5.5 х 9 мм, такой же используется в большинстве плат Arduino. В комплекте идет штекер и розетка. Электр.параметры: 12В/2А.
Пара разъемов питания папа-мама, с двухконтактным клеммником имеют до 20 мм кабеля и предназначены для простого и надежного соединения электрооборудования. Данные разъемы применяются для систем видеонаблюдения, светодиодных (LED) лент, блоков питания и др.
Стандартный штекер питания 2.5 x 5.5 x 14 мм аналогичный данному штекеру , только без ответного разъема. 12В/2А.
8 грн
