Тумблер 3Пол*6 кон. 1322
код: SKV703
97 грн
от 2 шт. 92 грн
от 3 шт. 87 грн
  • Тумблер 3Пол*6 кон. 1322
  • Отзывы (1)
Тумблеры серии 1ххх (далее - тумблеры) предназначены для коммутации низковольтных электрических цепей управления, с частотой 50 Гц и напряжением до 250 В. Данные тублеры широко используются на щитах, панелях в пультах управления для коммутации низковольтных электрических цепей.
Материал изготовления:
  • Корпус - бакелит (не поддерживает горение)
  • Рычаг - латунь с никелевым покрытием
  • Контакты сделаны из серебросодержащего композитного материала с процентом серебра 35%
  • Соответствие стандартам: ДСТУ EN 60947-5-1
  • Номинальный рабочий ток Ie, A: АС 10
  • Количество и тип контактов: 4NO
  • Степень защиты: IP 30
  • Номинальное рабочее напряжение Ue, В: AC 250
  • Максимальное рабочее напряжение Uе max, B: АС 250
  • Износостойкость электрическая, циклов: 10000
  • Износостойкость механическая, циклов: 50000
  • Количество положений: 3
  • Функция: Вкл-Выкл-Вкл
  • Количество контактов: 6
  • Материал изготовления: Бакелит, латунь с никелевым покрытием, композит.
  • Температура эксплуатации, °С: - 25...+55
  • Вес, кг: 0.034
Схема:
Размеры:
Отзывы покупателей про Тумблер 3Пол*6 кон. 1322
Гонтаренко Віктор Юрійович (20.02.2026)
Тумблер звичайний. Працює нормально. Дві групи контактів в паралель нормально тримає навантаження. Працює на автомобільному РЕБ. (Анти ФПВ).
Есть вопросы по "Тумблер 3Пол*6 кон. 1322" ?
