Модуль трехосевого акселерометра на ADXL326 (+-16g аналоговый выход) от Adafruit
код: USA357
adafruit
940 грн
  • Модуль трехосевого акселерометра на ADXL326 (+-16g аналоговый выход) от Adafruit
Новая версия любимого всеми трехосевого акселерометра - он даже имеет встроенный регулятор 3.3 В, что делает его идеальным выбором для взаимодействия с 5-вольтовым микроконтроллером, таким как Arduino. Этот модуль с 3 аналоговыми выходами для измерений ускорений по осям X, Y и Z на плате 19 х 19 мм. ADXL326 - это новейшая и лучшая модель от Analog Devices, известной своими исключительными качественными устройствами MEMS. VCC принимает напряжение питания до 5 В и регулирует его до 3.3 В с помощью выходного стабилизатора напряжения. Аналоговые выходы являются ратиометрическими: это означает, что выход измерения 0g всегда составляет половину от выходного напряжения 3.3 В (1.65 В), -16g - 0 В, а 16g - 3.3 В с полным масштабированием между ними.
Модуль полностью собран и протестирован. Поставляется с 8-контактным стандартным разъемом 2.54 мм на случай, если вы захотите использовать его с макетной платой или перфорированной платой. Два монтажных отверстия 2 мм для легкого крепления.
Конденсаторы фильтра XYZ имеют емкость 0.1 мкФ для полосы пропускания 50 Гц.
  • Напряжение питания: от 3 В до 5 В
  • Микросхема: ADXL326
  • Тип выходов: аналоговый
  • Размеры:
    • Длина: 19 мм
    • Ширина: 19 мм
    • Высота: 3,14 мм
  • Вес: 1.29 г
Отзывы покупателей про Модуль трехосевого акселерометра на ADXL326 (+-16g аналоговый выход) от Adafruit
Есть вопросы по "Модуль трехосевого акселерометра на ADXL326 (+-16g аналоговый выход) от Adafruit" ?
